Mesurer une tension de seuil
    invite71a2f53b
    existe t-il des multimetres permettant de déterminer la tension de seuil d'une diode?ou un montage astucieux?
    je ne dispose pour l'instant que d'un oscillo avec la fonction "component tester" pour avoir la caractéristique de mes diodes, mais c'est tout sauf précis...
    gcortex
    Re : Mesurer une tension de seuil
    oui le mien le fait
    visiblement c pareil que pour 200 ohms avec un facteur 10 pour avoir en mV
    ex 500mV = grosso modo 10x plus d'ampérage que 600mV
    invite71a2f53b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    dsl, mais j'ai rien compris...
    gcortex
    le multimètre envoie 10mA
    pour 0 à 200 ohms çà fait 0 à 2V donc 0 à 199.9
    pour une diode aussi, mais en mV donc 0 à 1999
    pour 10mA, plus la diode est grosse, plus le Vak est faible
    invite71a2f53b
    mais sur quel position et calibre est ton multimeter?
    gcortex
    sur la position "diode"
    invite71a2f53b
    ça s'explique, je cherchais comment tu pouvais obtenir ce genre de chose avec les fcts classiques (voltmètre, ohmmètre,...)
    pb : je n'ai jamais vu cette fonction sur les multimetre que j'ai à disposition, et si je pouvais éviter d'en acheter un...
    invite71a2f53b
    et avec un circuit du genre generateur de tension variable, en série avec la diode, je pars de 0 V et j'augmente, quand la diode devient passante, j'ai sa tension de seuil...
    non?
    gcortex
    normalement, tu peux utiliser la fonction ohm-mètre
    oui, j'ai déjà vu çà
    je sais plus comment çà s'appelle
    un tracer ?
    il donne une courbe U et I
    une droite pour une résistance
    un cercle pour une capa
    etc...
    louloute/Qc
    Si tu as une résistance de l’ordre de 4k7 et une alimentation DC autour de 20V, mets tout ça en série et mesure la tension sur la diode, ça te permettra de mesurer assez précisément la tension de déchet de diodes usuelles, de zeners jusqu’à une quinzaine de volts, de LEDs avec la lumière en prime (attention à ne pas les mettre en inverse).
    男人不坏,女人不爱
    invite71a2f53b
    ya tout de meme un détail : je n'ai pas de diode mais des cristaux de galene (semi conducteur type N), que je pointe avec des aiguilles (pour un recepteur radio) de maniere a avoir une diode shottky (diode a pointe) type diode au germanium. La tension de seuil est donc assez basse (0,1V ; 0,2V), donc il me faut qqchose de précis...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par couillou11 Voir le message
    Le montage de Louloute #10 permet de faire une espèce de générateur de courant de 4mA. Après, tu mesures au voltmètre la tension de la diode. Que ce soit une Schottky, une géranium ou une Zener, la précision de la mesure ne dépend que de ton voltmètre.
    PS: les multimètres à 10€ ont la fonction "test diode"
    J'aime pas le Grec
    invite71a2f53b
    pas mal, une fleur semi conductrice...
    plus sérieusement, merci pour vos renseignements, je vais essayer le montage demain...
    ou acheter un multimetre...
    DAUDET78
    ce controleur coute 10€ et 15€ : http://images.forum-auto.com/mesimag...Controleur.jpg
    J'aime pas le Grec
  1. mesurer une tension
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 20h20
  2. montage seuil minimum tension
    Par invitec86b46f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 15h46
  3. relais commandé par une tension seuil
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h03
  4. Nature et tension de seuil de D1
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 14h54
  5. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h58
