Bonjour, j'aimerai savoir comment déterminer la résistance base-emetteur d'un transistor. J'ai l'impression que ce paramètre n'es pas indiqué dans les datasheets.
Par exemple, y'aurait-il quelqu'un capable de me donner la résistance base-emetteur du 2N2222 ?
... j'aimerai savoir comment déterminer la résistance base-emetteur d'un transistor. J'ai l'impression que ce paramètre n'es pas indiqué dans les datasheets ...
Ce paramètre dont tu parles, n'existe pas, ou n'a pas d'existence réelle. Il n'a donc pas lieu d'être spécifié.
La jonction base émetteur, c'est ni plus ni moins, une diode, soit, très approximativement une source de tension dans le sens direct, en série avec une résistance dynamique. En inverse, c'est un circuit ouvert, ou une résistance infinie.
Si tu nous expliquais clairement le but de ta recherche, on éviterait de se disperser, en hypothèses.
20/05/2008 - 18h52
Tobii
Date d'inscription
mai 2008
Âge
23
Messages
10
Re : Résistance base-emetteur, transistor
Comme c'est curieux !
Le modèle petit signaux du transistor fait apparaître une telle résistance. Comment la calculer ?
20/05/2008 - 19h47
Zig38
Date d'inscription
juin 2007
Âge
53
Messages
835
Si mes souvenirs sont bons, cette modélisation corespond à la modélisation d'un montage ampli en emeteur commun.
Et si mes souvenirs ne sont pas encor trop mauvais, ce paramétre s'appelle h11 = Vb / ib (tension sur la bes / courant de base.
C'est pas écrits dans les datas boock car cela dépand de ce qui est monté autour du transistor.
20/05/2008 - 20h05
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Beynost
Âge
62
Messages
618
bonsoir,
Je confirme ,
utilisé pour l'analyse de fonctionnement en petits signaux
avec les parametres H du transistor etudié , avec la transformé
en admittance parametres Y...
le fameux schema de giacoletto
valeurs typiques retrouvée dans un exercice (1968!)
h11e=2,8K
h12e=10-3
h21e=100 ( gain Beta)
h22e=5x10-3 mA/V
on retouve dans l'exemple ci-joint cette valeur exprimée de Rbe
Pour une jonction idéale, à 25°C amb., c'est la relation classique rd=26/ib (donne rd en ohms si ib est en mA).
Pour des courants plus élevés, il faut éventuellement ajouter la résistance intrinsèque d'émetteur, et avec des jonctions réelles, une relation plus exacte est 26.ib ^-0.8.
