  • Login:
+ Répondre à la discussion
Comment mettre un condensateur ...
  1. seb00713
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    99
    Bonjour je cherche à mettre un condensateur sur une lampe dynamo de tension 2.5 V expliquer moi quel condensateur choisir ou si il y a un autre moyen de stoker l'energie produite par le mécanisme de la lampe ?? merci bcps
    Discussion déplacée en section "Electronique"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 19/05/2008 à 14h25. Motif: Déplacement
    • Publicité
  2. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    6 589
    Re : Comment mettre un condensateur ...
    Citation Envoyé par seb00713 Voir le message
    Pourquoi ce condensateur ?
    Quelle est le courant qui passe dans ta lampe de 2,5 V?
  3. seb00713
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    99
    le courant est mecanique on action un petit pignon
    Le lien
    Le lien comprend l'image de la lampe et je ne sais pas ce que signifie le mini generateur , je suppose que c'est ce qu'il me faut mais le courant arrive par un actionnement d'une poignée qui fait tourner un mecanisme qui lui-même produit le courant . Voila, j'espère que j'ai été clair !! merci de votre aide .
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 334
    Bonjour seb00713 et tout le groupe
    ... j'espère que j'ai été clair !! ...
    Pas vraiment. Tes questions semblent contradictoires
    ... je cherche à mettre un condensateur sur une lampe dynamo de tension 2.5 V ...
    Tu connais donc la machine. Tu dis le contraire, plus tard.
    ... expliquer moi quel condensateur choisir ...
    C'est, peut-être, une supercapa (voir google)
    ... si il y a un autre moyen de stoker l'energie produite par le mécanisme de la lampe ?? ...
    J'ai vu des lampes du même type, fonctionner avec des batteries rechargeables.
    ... l'image de la lampe et je ne sais pas ce que signifie le mini generateur ...
    Tu nous as dit toi-même que c'était une (mini) dynamo. Une vraie, pas celle des vélos, qui, en fait, est un alternateur. Le nom vient de ce que, initialement, les dynamos de vélo étaient vraiment, des dynamos, qui fournissaient du courant continu.
    ... je suppose que c'est ce qu'il me faut mais le courant arrive par un actionnement d'une poignée qui fait tourner un mecanisme qui lui-même produit le courant ...
    C'est bien ce qui se passe, et je ne vois toujours pas la vraie question.
  5. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    6 589
    J'ai fait un calcul d'ordre de grandeur rapide, si tu veux que ta lampe reste alummée 10s environ aprés que tu aies fini d'actionner la dynamo il faut mettre un condensateur de l'ordre de 10 000 microfarad....en parallèle de la lampe
    • Publicité
  6. seb00713
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    99
    calculair comment avez-vous fait pour faire ce calcul parce que 10s cela me semble juste un temps de 1 min devrais me suffir merci encore pour vos reponses
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 547
    Bjr seb00713,
    Tu veux donc STOCKER de l'énergie dans un condo, pour ensuite allmumer ton ampoule de 2.5v.
    Reste un gros détail dont tu oublies de parler: la PUISSANCE de cette ampoule !
    Il est bien evident qu eplus elle sera puissante, plus vite elle déchargera ton condo.
    Donc pour l'instant tu ne peux RIEN calculer !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  8. calculair
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    6 589
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je ne me souviens pas des paramètres de calcul, j'en refait un autre
    Je suppose que la LED fonctionne correctement entre 2,5 V et 1,8 V
    Cela m'autorise une chute de tension de 0,7 v
    Si ta LED consomme 0,03A ( 30 mA ) la quantité d'electricite que tu as besoin chaque seconde est Q = 0,03 x 1 coulomb
    La quantité d'electricite fournie par un condensateur est Q = C delta (V)
    Si tu veux par exemple 30 s de fonctionnement
    Q ( 30 s ) = 0,03 x 30 = 0,9 C
    La valeur du condensateur sera Q/Delta V = 0,9 /0,7 = 1,28 Farad !
  9. seb00713
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    23
    Messages
    99
    Bonjour, alors j'ai mesuré la tension au borne pas de l'ampoule mais de la lampe et je trouve à peux pres 11 V , ce que je ne comprend pas c'est comment une lampe de 2.5 volt peux fonction si la tension depasse les 2.5V merci de votre aide .
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 769
    C'est quoi comme lampe? une LED? ton information 2,5V, elle vient d'où?
    tu as mesuré lampe allumée ou à vide?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment mettre sur le même dénominateur ?
    Par cactus3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 15h55
  2. comment mettre courroie machine a laver?
    Par cora80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h40
  3. comment ce mettre au PIC
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 11h34
  4. Comment mettre à jour sa carte mère?
    Par Brikkhe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2006, 20h17
  5. Mettre un cd audio en mp3 comment?
    Par constantin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2003, 15h53
