  • Login:
+ Répondre à la discussion
Montage Moteur triphasée avec 2 boutons poussoir
  1. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    Bonjour, je suis en train de fabriquer un avion miniature à mon université et nous avons un mécanisme qui permet de séparer les ailes en 2.
    Pour faire bouger ce mécanisme, j'utilise un servo (moteur triphasé avec potentiomètre) qui fait tourner une barre filetée qui fait monter et descendre un écrou monté sur cette barre (voir la pièce jointe).
    J'ai retiré le potentiomètre du servo et remplacé par 3 fils pour les connecter à 2 bouton poussoir.
    Le problème est le suivant:
    Je contrôle le moteur à l'aide d'une télécommande radio et d'un interrupteur 2 positions qui a pour but de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre suivant la position de cet interrupteur. Le problème est de stopper le moteur quand il appuiera sur le bouton poussoir du haut par exemple. ET après il faut que le moteur change de sens quand je change la position de l'interrupteur de la télécommande pour faire descendre l'écrou. Et quand l'écrou appuie le bouton poussoir du bas, cela doit stopper le moteur. Et ainsi de suite.
    Donc j'ai essayé de connecté les boutons poussoirs avec les 3 fils mais impossible d'arriver à faire ce que je veux...
    Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel montage je doit réaliser pour faire ces mouvements??
    Merci D'avance.
    Fred.
    Images attachées
    • Publicité
  2. alex934mas
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    region parisienne
    Messages
    286
    Re : Montage Moteur triphasée avec 2 boutons poussoir
    Hum juste,il ne faut pas que tu utilise des bouton poussoir,mais plutot des rupteur(ou microrupteur)
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 217
    Bsr nofx,
    Ca:http://www.pobot.org/IMG/jpg/microswitch.jpg
    c'est la partie "coupure d'alimentation" , MAIS ca n'inverse PAS le sens de rotation.
    On appele cela communément "interrupteur fin de course".
    Il faut ENSUITE inverser l'alimentation du moteur pour REPARTIR dans l'autre sens.
    Je suppose donc qu'il faut INVERSER 2 fils (triphasé) sur le moteur pôur le faire tourner dans l'autre sens ?
    Il serait bon ,avant d'aller plus loin, de savoir si l'inversion de 2 fils sur ce moteur, suffit à l efaire tourner dans l'autre sens ?
    A confirmer .
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. nofx
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    32
    Merci pour vos reponse, en effet pardon nous utilisons des rupteurs, je ne connaissais pas le nom.
    COncernant le sens de rotation, oui par example cela marche comme ca:
    fil rouge+fil vert=arret moteur
    fil rouge+fil bleu=sens horaire
    fil vert+fil bleu=sens inverse.
    Voila j'attends vos réponse, merci encore
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Aide Montage Footswitch 3 boutons
    Par Gold x dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 02h40
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2007, 21h28
  3. Montage d'un transistor avec un PIC pour alimenter un moteur
    Par altea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2007, 22h02
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par Lucie10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h52
  5. Activer les par boutons poussoir ????
    Par tracker dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2003, 21h42
