Je cherche un endroit où je pourrai trouver le fonctionnement d'un récepteur Doppler. Je ne cherche pas à comprendre l'effet Doppler en lui même car je le connais. Je cherche à savoir au point de vue calcul comment cela se passe.
En effet, je fais une mesure doppler toutes les 10ms sur un signal "pseudo-sinusoïdal" (effectivement, dû à la grande dynamique de mon problème, le signal a le temps de "s'écraser" entre ces 10ms, je n'ai donc pas une seule "fréquence" de signal). Ce que je voulais donc savoir, c'est si au niveau du calculateur, il fait une sorte de fréquence moyenne lors des 10 dernières millisecondes ou si il donne la fréquence de la dernière arche de sinus. Comment aussi fait-il pour mesurer les fréquences ? Est-ce qu'il calcule le temps entre 2 passages à "zero" du signal ou fait-il une FFT ?
Je vous remercie.
