Bonjour à tous.
Dans le cadre d'un projet en élec, j'aurais aimé savoir s'il était possible de réaliser une résistance variable en utilisant un transistor bipolaire (NPN). D'après ce que j'ai pu voir, il me semble que cela se fait plutôt avec des transistors à effet de champ mais il n'y a que des transistors NPN au labo de mon lycée...!!
Je vais replacer mon problème dans son contexte pour être plus clair.
Mon travail traite de la reproduction du son d'un instrument à l'aide d'un circuit analogique. J'ai pris l'exemple du piano. Reproduire ce son (pour un la3 par exemple) en régime statique n'a pas été très compliqué : après réalisation d'un sonagramme, j'ai reproduit la fondamentale et quelques harmoniques (3 environ) à l'aide d'un GBF (et d'un diviseur de fréquence), j'ai ensuite sommé les quatre signaux ainsi obtenus avant de les faire rentrer le signal résultant dans un haut-parleur...
Mais en ce qui concerne le régime variable ça se gâte, car à en croire le sonagramme, l'amplitude des harmoniques n'est pas constante mais diminue au cours du temps jusqu'à devenir nulle (j'ai donné le schéma du sonagramme que j'ai obtenu en pièce jointe).
J'ai d'abord commencé par utiliser des potentiomètres pour régler l'amplitude des différents signaux, mais mon but est de réaliser un circuit qui évolue tout seul, c'est à dire que je ne veux pas avoir à tout régler manuellement au cours du temps (ce serait d'ailleurs trop compliqué puisque l'amplitude des quatre signaux évolue en même temps)...
ta-dam....on arrive donc à mon problème: dans ce cas, le seul moyen d'agir sur l'amplitude est d'utiliser des résistances variables (enfin je pense) commandées électriquement.
Mais quel montage utiliser ?
Un transistor bipolaire ?
Un autre type de transistor ?
(pour simplifier, je compte commander mes transistors à l'aide du logiciel synchronie si certains connaissent..)
En espérant que vous pourrez m'aider...
Merci d'avance.
