Qu'est ce que le filtrage en mode commun? les inductances en mode commun?
Je viens de faire quelques tests de perturbation conduite sur un câble d'alimentation et pour supprimer des harmoniques de 50kHz provoquée par mon alimentation on m'a conseiller des inductances en mode commun.
Se genre de filtrage est-il efficace pour retirer du souffle dans de l'audio ? des harmoniques d'onde radio?
Re : Le filtrage en mode commun, comment ca marche?
Les filtres de mode commun s'utilisent principalement sur les appareils électriques embarquants des circuits numériques.
Ce genre de filtres n'est pas nécéssaire en audio analogique.
Il ne diminuera pas le souffle.
Cela ne supprimera pas les harmoniques des ondes radio.
Il faut blindage et filtrage au niveau de la partie émission.
Grosso mode, ils sont prévus pour empécher l'appareil électrique de polluer le secteur, et de recevoir de la polluction radio-électrique de ce même secteur.
Perturbations conduites et susceptibilité.
Pour estimer les valeur du filtre, on fait une mesure sans filtre et on en déduit
les valeurs pour respecter les normes CEM.
Merci pour les infos et les liens, ce petit cours ne me fera pas de mal.
Bruno
02/06/2008 - 11h43
jobarjo
Date d'inscription
mai 2008
Âge
40
Messages
10
La transmission audio en differentiel est fortement utilisée chez les professionnels (les fameux jacks XLR) pour passer de grandes distances de câbles.
Le filtrage se fait par de l'électronique active, ou par des DI box à base de transfos.
Mais si c'est l'alim de l'ampli qui cause le bruit, il n'y a rien à faire a part soit mieux réguler l'alim, soit changer le schéma de l'ampli pou être tolérant au bruit d'alim.
02/06/2008 - 12h34
PtiBruno
Date d'inscription
mai 2006
Âge
28
Messages
83
Dans ma carte la connectique qui relie le micro au circuit fais 20cm, l'audio est différentiel, le souffle que j'ai dans mon audio proviens peut être du faite que je relie une des entrées du micro à la masse du circuit.
En ce qui concerne les filtrage de mode commun, une bobine a suffit à réduire les piques autour des 50khz.
02/06/2008 - 12h54
alayn91
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Essonne
Messages
753
En mode commun, il faut 2 bobines sur le même noyau, bobinées en sens inverse.
Les perturbations HF sont éliminées vers la terre grâce aux condos.
Il faut donc une connection de terre.
Concernant le branchement du micro, si l'entrée du circuit est différentielle,
il faut brancher les 2 fils du micro sur cette entrée différentielle, et le blindage du cable au chassis/masse du circuit.
Il faut un cable bifilaire blindé.
Quoique sur 20 cm, ce n'est peut-être pas nécéssaire.
S'il y a du souffle, il faut appréhender la bande passante et le gain du pré-ampli.
Prévoir un filtre passe-bande ?
