multivibrateur a transistor
    invite779ffd8e
    bonjours a tous
    voila , apres l'avoir etudier en classe , j du louper qlq choz, et lasur le net, il le disent directement sans le demontrer ou dir comment !!! c'est a propo de la tension de la base du transistor 2 du multivibrateur a transisor qui est negatif, je ne vois pas comment vu qu'elleest alimenteravec une tension continue positive !!!voila le lien vers le site de leman :
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../multivib.html
    merci de me renseigner
    trebor
    Re : multivibrateur a transistor
    Mets l'animation sur pause lorsque C2 se charge à travers l'ampoule de droite et la base de T1.
    Tu remarques que C2 se charge de droite à gauche.
    Remet en marche l'animation jusqu'au moment ou T2 est saturé, tu remarques que C2 se décharge puis se recharge dans l'autre sens.(C2 voie ses armatures au potentiel positif (+) du côté droit puis du côté gauche).
    Au début de l'inversion de la polarité de C2, ce condensateur est en courtcircuit ce qui fait que le potentiel de la base de T1 est celui du collecteur de T2 proche de 0 Volt (la masse).
    C2 est chargé dans un sens, puis déchargé pour ensuite être chargé dans l'autre sens.
    Donc le potentiel de base de T1 et tantôt positif (supérieur à + 0,6 V) et tantôt négatif (0V).
    D'où la conduction de T1 (saturé) puis son blocage.
    freepicbasic
    Admettons que T2 soit bloqué.
    La capa de collecteur (C2) est reliée d'un coté à U à travers la lampe et de l'autre à la masse par la diode base,émeteur de T1 -0.6V de seuil , soit environ U-0.6V.
    Lorsque T2 conduit (saturé) la capa (C2) est chargée on peu la considérer momentanément comme un pile , le plus se retrouve subitement relié à la masse et son moins (relié à la base de T1) est à -(U-0.6V).
    C'est le pic négatif T1 est bloqué
    A+, pat
    invite779ffd8e
    rebonjours
    merci beaucoup poue les eclercissement, je voie beaucoup mieu maintenant mais reste que lorsque tu parle de negatif, tu site ( 0v) alors que dans le cours , il parlent de (0.6-U), si c'est possible de detailler cette partie,theoriquement ou par un calcul!!
    merci beaucoup
    invite591b481e
    bonjours
    bonsoir evidemment cette tension est negatif car on sait bien que la tension de base d'un transistor bloque est inferieur a Vbesat.elle est choisie egale a 0.6-u car on parle ici de la transition rapide d'un condensateur qui est due a la commutation du collecteur du transistor sature.j'espere que le message est transmit
  1. Multivibrateur astable
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 19h49
  2. Multivibrateur astable
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 20h10
  3. Multivibrateur astable
    Par invite92675c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 13h26
  4. multivibrateur astable avec 741
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/06/2007, 21h59
  5. Variante du multivibrateur
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 18h36
