Courant continu et alternatif
    invite68c050f9
    Question Courant continu et alternatif
    Je dois alimenter en électricité une yourte mongole destinée à accueillir des enfants en vacances. Je veux installer à partir d'une ligne en 220 v une alimentation en 12 v pour faire fonctiuonner une pompe de camping car d'une puissance de 30 à 50w (2,5 à 3 A) pour l'eau et des lampes basse tension (5 X 20 W). Quel type de transfo faut-il pour cela et de quelle puissance en VA (60,120,180 etc...)?
    Merci pour vos conseils.
    Jannoy
    gcortex
    Re : Courant continu et alternatif
    J'ai pas bien compris ton histoire de yahourt
    mais essaye une alim de PC pour la pompe
    et un transfo 100VA pour les ampoules
    Zig38
    Obtenir du 12V continu à partir du 230V AC, il est possible entre autre avec
    1 Transfo
    1 pont de diode (redressement de l'alternatif en continu).
    1 condensateur de filtrage.
    ET SURTOUT.
    Tout les organes relatif à la sécurité des personnes.
    C'est à dire:
    Mettre le tout hors du risque de contacts electriques direct. (surtout des contacts avec le 230V), ce qui se réalise par exemple en "emballant" le tout dans un coffret electrique (éxistant ou à prévoir) qui ferme à clefs.
    Protéger l'installation des court-circuits et de surchages electrique.
    Pour ce qui est du transfo.
    Il te faudrait je pense un transfo dont la valeur de tension du secondaire soit le plus proche possible de 9.5V alternatif.
    De puissance de 50 + 100 + marge = 250 à 300 VA.
    Les fusibles de protection du primaire serait donc de 300VA/230V = 1.3A, prendre la valeur supérieure la plus proche, j'opterais pour des fusible de types aM (accompagnement moteur) cour qu'ils ne grillent pas à chaque appel de courant au démarrage.
    Pour les fusible de protection du 12V continu, j'opterais pour un fusible de protection pour le pompe de 30 à 50W de 50W/12V = 4.16A (prendre la valeur supérieure la plus proche de type aM aussi).
    Et d'un fusible de (300-50)/12 = 20 A pour le reste.
    Et pour terminer (je pense) cabler le tout avec des câble de section en rapport avec les courants
    C'est à dire au moins du 2.5 mm² pour 20A sur le circuit 12V continu.
    Et au moins du 1.5 mm² sur le cicuit 230V alternatif.
    f6bes
    Bjr Gortex,
    Pas yaourt, mais .................Yourte (tente)!
    http://www.mongolyurt.eu/images/stories/4murs.gif
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 12h35
  3. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 12h57
  4. transporter du courant en alternatif ou en continu ?
    Par T-Bot dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2005, 18h07
  5. convertisseur courant continu/alternatif
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2003, 08h54
