Je cherche à construire ou a acheter un petit serveur Web qui, relié à un PC me permettrait de commander des relais ( 4 ou 6 ) et éventuellement afficher 2 températures.
Savez vous si ce montage est simple a réaliser, je ne suis malheureusement pas chevronné en programmation.
Aussi, peut être existe il en kit ou déjà 'tout fait' dans le commerce ?
Re : Cherche à construire ou acheter un Serveur Web
Il existe un tas de cartes qui font çà. Elles embarquent un processeur un peu plus costaud que les 8 bits basiques et le fabricant donne généralement le source qui permet de gérer le serveur web ou un linux embarqué.
Mais il existe plein d'autres cartes à base d'ARM, d'ETRAX, RABBIT, etc qui font çà aussi.
08/06/2008 - 09h40
lcoulon
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Macon
Messages
175
Merci Jack, mais l'utilisation du module que tu me présentes semble assez complexe, n'est ce pas ?
je ne suis pas expert en programmation, l'ideal pour moi serait un module programme en Basic ou proposant une programmation simplifiée et guidée , penses tu connaitre un fabriquant proposant cela ?
Merci de ton aide,
08/06/2008 - 10h19
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
Si c'est juste pour héberger un site web, il n'y a aucun besoin de savoir programmer, il suffit juste de transférer les pages html.
L'accès au site se fait avec un navigateur classique en précisant l'adresse ip du module.
08/06/2008 - 10h59
lcoulon
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Macon
Messages
175
En fait ce que cherche a faire, c'est créer une page Web simplifié avec 4 boutons qui lorsque l'on appuie dessus va enclencher un relais sur la carte électronique du module .
je voudrai bien aussi, que le module soit capable de m'afficher 2 températures issuent de 2 thermomètres electroniques.
et enfin, que ce module sache m'indiquer sur cette page Web comment se trouve l'etat d' entrées ( 0 ou 1 )
l'idée est de monitorer si des portes d'acces, savoir si elles sont ouvertes ou fermées graces a des capteurs ILS par exemple.
Existe il des modules assez simples a mettre en oeuvre capables de faire cela ?
Dernière modification par lcoulon ; 08/06/2008 à 11h03.
08/06/2008 - 11h33
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
oui, du coup il faudra prévoir un peu de programmation.
Dans tous les cas, il me semble que tu n'échapperas pas à un peu de programmation.
Existe des pages Web perso d'utilisateurs montrant des exemples d'interface de ce module et comment il l'on programmé ?
j'ai cherché des pages Web de personnes qui auraient pu montrer leur projet qui pourrait ressembler au mien utilisant de ce module Lexotronic mais je n'ai rien trouvé qui pourrait me servir d'exemple pour débuter ...
08/06/2008 - 12h08
invite76a
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Belgique
Messages
0
Un tel montage a été décrit dans Elektor de mars-avril 2008, c'est le DigiButler
Le programme source est donné, de même que l'IDE de développement Code Warrior.
Il est "prêt à l'emploi" pour les fonctionnalités décrites dans l'article.
Le programme est modifiable si tu veux l'adapter à tes besoins spécifique (rajouter des relais, des capteurs, ... et même une caméra), de même que les pages HTML sont modifiables, mais pas d'illusion, pour modifier le programme, il faut quand même une certaine expérience du C.
thierry
09/06/2008 - 10h01
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
Envoyé par mat64
Et alors, Jack, content ? des mauvaises ou bonne surprises à l'égard de cet engin ?
J'ai passé deux semaine à essayer d'installer la chaîne de développement GNU sous éclipse (version windows ou LINUX) et la config du téléchargement du code objet en tftp vers la cible sous linux.
Ca marche maintenant sous linux, mais devant les problèmes pour faire reconnaître le debugger, je suis finalement revenu à la ligne de commande sous linux, et ce n'est pas rien non plus: entre les archives de type tar qui ne sont pas reconnues entre les différentes versions de linux et les versions de la chaine de développement qui n'incluent pas le debugger ou qui ne reconnaissent pas mon modèle de coldfire, il y a du taf.
La suite des réjouissances:
approfondir ma connaissance du mcf5282
réussir à traiter les interruptions sous uclinux
Dernière modification par Jack ; 09/06/2008 à 17h02.
10/06/2008 - 09h21
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
OK, pas vraiment du "clefs en main" donc. C'est ce que j'ai rencontré aussi avec mon module basé sur un proc intel pxa255.
10/06/2008 - 09h35
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 783
C'est le "prix" à payer pour du gratuit. Si on veut quelque chose de cohérent et adapté à sa cible, c'est plus cher.
Sinon, pour des applications fonctionnant sans linux embarqué, il reste toujours la version gratuite (mais limitée en taille) de codewarrior.
