Montage QT140 Capteur capacitif
    inviteee484a5f
    J'ai réalisé un montage (enfin mis bout a bout des montages déjà existant)
    mais bien évidement y'a quelques problemes.
    Pour l'explication du QT140 je vous laisse decouvrir le datasheet à cette adresse
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=564202
    J'ai mis en ligne le schema que j'ai fait sous isis si quelqu'un le veux au format isis envoyez moi un message.(PS: c'est mon premier schema que j'ai réaliser c'est un peu le en vrac)
    Le probleme c'est que j'ai fait le montage sur une plaque d'essaie et la diode ne s'allume pas ou aleatoirement enfin c'est un peu n'importe quoi au lieu de toucher la plaque comme indiquer le datasheet je touche le condensateur C5 pour allumer le montage enfin bon si quelqu'un vois une erreur sur le schema merci de me la communiquer car je ne sais plus quoi faire.
    DAUDET78
    Re : Montage QT140 Capteur capacitif
    J'ai pas tout regardé, mais, en sortie du QT140, tu as le droit de tirer 1mA et tu veux allumer un opto-triac MOC3041 avec si peu?
    J'aime pas le Grec
    inviteee484a5f
    je t'avoue que j'etais un petit peu trop idéaliste sur ce coup que pense tu de ceci en sortie
    DAUDET78
    Nettement mieux (et avec R5=3,3K)
    J'aime pas le Grec
    inviteee484a5f
    Merci je commande des 2N222A car j'en ai plus (je crame beaucoup de composant) et je vous donne des nouvelles merci pour la valeur de R5 parcontre est-ce que je dois monter R27 avant D1 ou je la laisse à ca place ?
    DAUDET78
    N'importe quel transistor Français Moyen NPN est valable
    Vcc----D1-------U5_12------R27--------Collecteur
    PS tu peux permuter D1 U5_12 et R27 comme tu veux (avec le courant positif qui rentre sur l'anode de D1 et qui rentre dans U5_1)
    J'aime pas le Grec
    inviteee484a5f
    Ok merci pour l'ordre des composants vraiment merci j'espere cette fois que ca va marché un peu mieux !!!!
    Merci encore
    DAUDET78
    Si tu as fait un circuit imprimé, tu peux tester la modif "en volant " sur une des voies
    J'aime pas le Grec
    inviteee484a5f
    Oui j'ai fais un corcuit imprimer mais juste sur Ares ! qu'entend tu par "en volant"
    CF: le CI
    DAUDET78
    Donc tu n'as pas tirer un cuivre? en volant, c'est quand les composants sont rajoutés "en l'air", c'est pas jojo, mais ça permet de vérifier une modification.
    J'aime pas le Grec
    inviteee484a5f
    non je n'est pas fait le ci en cuivre car d'apres le routage de ares il me faut un double face qui va me couté assez cher je pense +/- 30€ mais bon on a rien sans rien !
    Merci des infos et des precisions que tu m'as fournit ca evitera de me lance dans un projet sans etudier correctement le datasheet.
  1. Montage capteur de pression
    Par footale dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h05
  2. PPE: capteur capacitif
    Par invite70d91733 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 13h05
  3. Couplage Capacitif
    Par invite758419dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2008, 14h22
  4. Montage : capteur de choc
    Par invite131799f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 19h41
  5. stockage capacitif
    Par invite3ed1be68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 22h48
