  • Login:
+ Répondre à la discussion
Halogène et puissance
  1. fromage blanc
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    J'arrive avec une question surement très simple mais dont j'ignore la réponse.
    Est ce que sur une lampe halogènes je peut mettre une ampoule de n'importe quelle puissance (par exemple 10w, 20w, 40w, 100w etc) ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Halogène et puissance
    1/ Si c'est une ampoule en 230V, la puissance max est indiqué sur le support de la lampe (problème d'échauffement)
    2/ Si c'est une ampoule en 12V, la puissance max est indiqué sur le support de la lampe (problème d'échauffement) et il ne faut pas dépasser la limite du transfo 230/12V. La puissance du transfo doit être plus grande que la somme de toutes les lampes
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. fromage blanc
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    2
    Ok merci pour cette réponse.
    Je n'ai pas d'autre question pour l'instant mais je vais détailler un peu ma recherche et peut être que d'autres commentaire m'aideront à faire un choix.
    Je cherche tout simplement à changer le luminaire pour ma cuisine (environ 20m2). Comme elle est assez sombre (j'habite une maison de village dans une ruelle étroite) il me faut un éclairage assez puissant. Pour l'instant j'utilise un lustre avec trois lampe à incandescence de 100w chacune.
    Après de nombreuses recherches il semble que la lampe halogène soit le meilleur choix (les led ne sont pas assez puissantes et les ampoules fluorescentes trop froides). De plus il est difficile d'être renseigné sur la luminance et la colorimétrie des ampoules en générale et des led et néon en particulier.
    Voici un petit comparatif que j'ai fait (sur la base d'informations relevé sur le sit france-lampes) :
    Type Lumens durée de vie Prix
    incandecence 15 w 90 1000 0,12
    incandecence 25 w 220 1000 0,62
    incandecence 40 w 430 1000 0,53
    incandecence 60 w 730 1000 0,53
    incandecence 75 w 960 1000 0,53
    incandecence 100 w 1380 1000 0,53
    incandecence 150 w 2220 1000 2,8
    incandecence 200 w 3150 1000 3,49
    incandecence 300 w 4950 1000 7,86
    Halogene (G9) 25 w 250 2000 5,45
    Halogene (G9) 40 w 490 2000 5,45
    Halogene (G9) 60 w 620 2000 5,45
    Halogene (G9) 60 w 1100 2000 5,45
    Halogene (G4 (6v)) 10 w 130 2000 2,02
    Halogene (G4 (6v)) 15 w 225 2000 2,02
    Halogene (G4 (6v)) 20 w 350 2000 2,02
    Halogene (G4 (6v)) 30 w 560 2000 2,02
    Halogene (G4 (6v)) 35 w 660 2000 2,02
    Halogene (G4 (12v)) 10 w 130 2000 1,63
    Halogene (G4 (12v)) 15 w 350 2000 1,41
    Halogene (G4 (12v)) 20 w 350 2000 1,16
    Halogene (G4 (12v)) 30 w 560 2000 1,21
    Halogene (G4 (12v)) 35 w 650 2000 1,64
    Halogene (G6,35 (6v)) 35 w 650 2000 1,79
    Halogene (G6,35 (6v)) 50 w 950 2000 0,97
    D'après ce tableau les halogènes basse tentions ont un meilleur rendement lumens/watt. Il existe d'autres type de culot (par exemple le gu10) mais je n'ai pas d'information sur leur luminosité.
    Voilà donc je pense que je prendre une rampe avec plusieurs spot halogène en basse tension. Le problème c'est que souvent ces rampe sont faite pour accueillir des ampoules de faible puissance (10 ou 20 w) d'où ma question. donc encore merci et si quelqu'un pense que je suis dans l'erreur qu'il n'hésite pas.
    Ps c'est un peu long mais c'est aussi pour d'autre internaute qui pourrais chercher aussi.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Lampadaire halogène
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h10
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  3. Variateur halogène 500W
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 10h21
  4. ampoule halogène et sublimation ???
    Par arkitect dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h45
  5. halogène
    Par sebowski dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 19h51
