j'ai construit une antenne GPA, et je voudrais savoir si le cable coaxial doit arriver perpendiculairement a l'antenne ou verticalement.
Ah aussi, ya-t-il une distance minimum a respecter au niveau du sol ?
Merci.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Antenne GPA (Ground Plane Antenna)
Bjr kandy,
Une GPA comporte un plan de sol (minimum 3 brins) ou parfois et "posée" carrément au sol (si celui ci est trés bon conducteur) et si l'environnement est bien dégagé (plaine)
Donc le cable arrive soit horizontalement (sol) ou par en dessous (verticalement) lorsque l'antenne est sur un support en hauteur.
Comme tu ne parles pas de la fréquence de ton antenne, c'est pas évident d'indiquer une hauteur mini.
Si c'est de la VHF, plus c'est haut , plus c'est efficasse !!
Une antenne GPA avec un plan de sol HORIZONTAL (les 3 brins mini) a une impédance de 36 ohms. Vaut mieux l'alimenter avec du coaxial 50 ohms.
Pour "remonter" l'impédance de la GPA on rabat les brins à 45 °.
De cette façon l'impédance d'antenne passe à environ 50 ohms, ce qui est parfait pour un coaxial de ce type.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/06/2008 - 23h23
kandy
Date d'inscription
mai 2007
Âge
22
Messages
65
Bonsoir et merci pour la reponse f6bes.
Pour la frequence c'est aux alentours de 100MHz.
Donc c'est parfait si je la met le + haut possible en faisant arriver le cable verticalement
Le seul probleme c'est qu'il y a des murs de chaque coté, a 50cm. Y aura-t-il une influence sur le fonctionnement ?
merci.
21/06/2008 - 14h28
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
BJr kandy,
Jolie réalisation !
C'est toujours génant (surtout à ces fréquences) d'avoir des obstacles proches.
Mais si c'est pour écouter la FM, ca devrait suffire.
Mais bon ce serait sur le toit ce ne serait que mieux (mais vue la réalisation, c'est peut etre pas conseillé.
22/06/2008 - 13h16
kandy
Date d'inscription
mai 2007
Âge
22
Messages
65
J'ai testé cette antenne hier, elle est nettement plus efficace que le doublet en V inversé !
23/06/2008 - 07h38
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr kandy,
Hum, pas forcément !
Pourquoi faire un doublet en vé inversé !
En FM la polaristion des émetteurs est VERTICALE (parfait pour une réception avec GPA).
Si tu reçois avec une antenne (semi) HORIZIONTALE tu prends - 15/20 db dans la vue (polar horiziontale)!
De plus une GPA est , par nature,omnidirectionnelle (360°) .Une antenne HORIZONTALE ne l'est pas.Pour peu que tu reçoivent par les POINTES de l'antenne (champ recu ,NON perpendiculaire à l'antenne) t'en prends encotre u petit coup.
Faut pas trop conclure rapidement !
ok, ca depend de l'utilisation qu'on en fait.
(Pourquoi faire un V inverse : car l'impedance est 50ohms).
Si tu connais d'autres antennes omni avec impedance 50ohms, dis le moi
a+
24/06/2008 - 17h28
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par kandy
a+
