Re : Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
Merci pour toute vos réponses.
Pour le compte tour, que pensez vous d'une roue en inox percé à plusieurs endroits et d'un capteur inductif?
Sinon quel genre de poulie faut il utiliser pour augmenter les chances de ne pas avoir de glissement?
pour ne pas glisser il faut augmentr l'adherence (comme le molletage par exemple ) ou tu peux faire plusieurs tours plus un galet presseur.
multiplier les trous pour le comptage est une bonne position (c'est le principe des codeurs optiques) .
mais c'est la position de la voile qui est importante donc en principe il faudrait mieux mesurer la position de la voile .
Mais je ne suis pas un specialiste de voile .
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
04/07/2008 - 13h44
Kek85
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
50
C'est certain que la position de la voile sera nikel mais je ne vois aucun moyen de le faire "facilement" dans un milieu marin, sur un bateau avec déjà pas mal d'électronique et de parasite et sur une bonne distance 5m * 5m * 1m!!
mais je suis intéressé par tes propositions.
07/07/2008 - 07h53
Kek85
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
50
Personne n'a d'idée alors pour connaitre la position de la voile dans l'espace??
Kevin
07/07/2008 - 20h39
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
Il y a eu des dispostifs à ultrasons qui mesuraient le temps mis par une impulsion US pour se propager, AR, dans un cable. Certaines tables traçantes HP utilisaient ce principe, il faut un cable en acier tendu, en environnement marin choisir de l'inox, le vent fera le reste.
08/07/2008 - 07h13
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Tu es certain que la vitesse de propagation ne va pas dépendre de la tension du câble ?
Pour la position de la voile, tout dépend de la technologie, c'est une voile rigide ?
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
08/07/2008 - 07h46
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
toutes les solution avec un galet qui mesure le passage du cable se deregleront plus ou moins vite avec des petit glissement inevitable
ma solution preferé : faire ce qu'il faut pour que le cable s'enroule sur le treuil de facon bien ordoné : il suffit de compter les tour du treuil : il faut par example un galet de renvoi qui se deplace mecaniquement pour guider le cable : il est possible aussi de metre un moteur sur ce galet pour tendre un peu le cable et pouvoir enrouler et derouler proprement le cable meme si la tension est completement nulle
il y a une autre solution pour mesurer la longueur de cable sans ameliorer un treuil qui enroule en vrac : peindre des repere sur le cable , et mettre des cellule photo electrique qui comptent ces reperes
par example 10 cm noir et 10 cm blanc sur toute la longeur du cable : 2 celule photoelectrique ecarté de 5cm : ca fait comme un codeur incremental : on peut compter et decompter tout les mouvement sans erreur
08/07/2008 - 09h02
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Je reste toujours avec le même problème, quand je règle ma voile je regarde uniquement la voile. Tous ces systèmes sont relativement souples, et la position de la voile dépend très fortement de la force du vent.
Pour moi il faut plutôt regarder le résultat que l'action ... à moins d'avoir un modèle physique complet du bateau ...
08/07/2008 - 09h48
Kek85
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
50
Tout comme moi, je vois que vous n'arrivez pas à vous décider pour une solution.
Je vais tacher de répondre à toutes les questions.
La voile est une voile classique, le point d'écoute va donc bouger en 3D.
Pour FC05, le logiciel qui va piloter les voiles va apprendre. on lui montre le bon réglage et il le reproduit, si il ne l'a pas en mémoire, il interpole. Donc lors de l'apprentissage, je manipulerais moi même les voiles et lui dirais d'enregistrer la bonne position. Lorsqu'il reverra les mêmes conditions météo, il remettra les voiles au même endroit, l'erreur dû à l'allongement du cable ne sera donc pas un problème car il sera identique au cas enregistré.
Pour chatelot, nous avons besoin d'une précision de l'ordre du cm, je me vois mal faire des lignes de couleurs aussi rapproché (même si j'y avais aussi pensé un moment). De plus, sur les 6m de débattement nécessaire, une partie passera une poulie et l'autre partie dans le treuil, les marques risquent donc de vite disparaitre.
je suis fort intéressé par les capteurs ultrasons dans le cable, j'avais essayé en mesurant la résistance du cable (en y faisant passé un courant) mais la viriation était beaucoup trop petite. Aurais tu plus d'infos?
Merci à tous
Kevin
08/07/2008 - 10h31
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
le marquage par peinture n'est qu'un moyen d'ameliorer la mesure de longueur quand un treuil enroule en vrac : pour les petit deplacement il faut compter uniquement sur l'angle de rotation du treuil
bien sur que les marques sur le cable vont s'effacer : la meilleur solution est donc bien un guidage mecanique precis du cable pour qu'il s'enroule methodiquement : ainsi la mesure du nombre de tour et de l'angle du treuil suffira
est ce vraiment un cable en acier ou une corde ?
a quoi ressemble le treuil ? est il deja fait ou est il a construire ?
08/07/2008 - 10h42
Kek85
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
28
Messages
50
Au debut, nous pensions fabriquer nous même les treuils. Mais quand il faut le moteur, le double reducteur, le frein, le debrayage manuel et le tambour d'enroulement, les coûts explosent (plus de 2000€ pièce).
Je suis tombé donc sur les treuils de 4*4 comme celui ci : http://www.comeupwinch.com/en/pdt-dc-dv-9000.php
à un prix d'environ 500€!!!!!
j'essai donc de :
- soit trouver un capteur séparé avec un enroulement non controlé
- soit bien enrouler pour une bas coût (pièce + installation + maintenance)
Nous sommes libre sur l'utilisation du câble ou du bout, c'est une donnée libre.
A partir de quel poids sur le cable nous aurons un enroulement parfait??
Car pour bien enroulé, on peut soit guider, soit tendre!!
Kevin
08/07/2008 - 11h07
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
tendre ne sert pas a grand chose : si le cable ne vient pas pile en face du treuil ca s'enroule sur le bord d'ou viens le cable , en vrac
pour que ca s'enroule mieux il faut mettre une poulie de renvoi assez loin devant de treuil et bien en face : les rouleau de guidage que l'on voit sur ton treuil ne doivent jamais servir a rien
mais ca ne suffit pas : ca s'enroule en spire jointive jusqu'a un bord , puis ca revient au millieu trop rapidement et ca fait des spire jointive jusqu'a l'autre bord
pour faire mieux il faut faire comme sur les grues : un chariot guide le cable , et a un certain frottement pour ne pas revenir au millieu au debut de chaque couche
la poulie de renvoi loin devant le treuil peut etre orientable dans tous les sens
08/07/2008 - 11h18
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
alors abandonne le cable : c'est infernal sur un bateau
mais les bouts ( corde pour les non marins ) sont moins solide que les cables , il faut donc mettre plus gros et faire un treuil adapté
autre idée : plutot que de faire un treuil puissant et de motoriser aussi un galet de renvoi pour assurer la tension minimum , je pense a fair passer la corde sur un winch qui fait a puissance , et ensuite un treuil qui ne fait que tendre la corde a la sortie du winche : ainsi la tension de la corde sur le treuil est toujours constante , et le nombre de tour represente bien la longueur quel que soit la traction sur le winch qu'il y a eu pendant l'enroulement
toute la puissance passe par le winche : le treuil peut etre ultra leger
attention , il faut un winch de forme special : un winch ordinaire ne marche pas bien au deroulage
08/07/2008 - 13h47
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 052
Une idée un peu dingue pour résoudre ton problème.
Tu ajoute dans l’écoute un fil (inox, laiton), qui est branché côté treuil à un oscillateur sinusoïdal autour de 10MHz.
Au sortir du treuil il passe par un anneau qui est en fait un tore qui capte l’onde qui s’est propagée dans le câble bobiné.
Il apparaît une différence de phase phi proportionnelle à la longueur bobinée, qui va donc de 0 à 20 ηs.
Pour ‘lire’ ce déphasage, plusieurs méthodes, la meilleure il me semble est de mélanger avec le signal initial .
sin(wt) . sin(wt + phi) = ½ ( cos (2wt+j) + cos phi)
Le premier terme de droite est à près de 20MHz; le second est une composante continue facile à extraire qui donne une mesure du retard de phase, partant de la longueur d’écoute bobinée.
Only when you know the question, will you know what the answer means.
08/07/2008 - 20h59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 560
le truc à ultrasons c'était une demi blague , cela existe mais je doute que cela soit utilisable ici, il faut un câble métallique.
La mesure sur le treuil cela marche car ton projet ne nécessite pas de valeur juste mais une mesure fidèle (répétitive).
Comme je l'ai déja écris cela marche sur un modèle d'un mètre donc cela devrait aller aussi pour un voilier à l'échelle un!
Il faut ranger le bout comme le signale Chatelot.
Je doute qu'il faille une précision d'un cm compte tenu de l'élongation des cordes() .
