comment connaitre l'intensité que debite une pile?
Mettre en série un Ampèremètre (de calibrage approprié):
http://www.ideesmaison.com/Utiliser-...metre.html#amp
tu peux pas connaitre,tu risque de cramer ta pile si tu branches un amperemetre a ses bornes,a la limite tu peux mettre une resistance et mesurer le courant qui traverse le circuit ou alors branche une lampe augmente la tension quand ca commence a chauffer vois le courant est de combien tu la consideres donc comme son intensité maximale enfn si je dis pas de betise
PS: le lien que j'ai mis explique clairement, schéma à l'appui, l'utilisation de la fonction Ampèremètre, d'un multimètre courent
Bsr,tu peux pas connaitre,tu risque de cramer ta pile si tu branches un amperemetre a ses bornes,a la limite tu peux mettre une resistance et mesurer le courant qui traverse le circuit ou alors branche une lampe augmente la tension quand ca commence a chauffer vois le courant est de combien tu la consideres donc comme son intensité maximale enfn si je dis pas de betise
si,si tu dis des bêtises.....
si tu branches un ampèremètre aux bornes de la pile, tu vas effectivement cramer .........l'ampèremètre.
d'autre part, je ne vois pas comment augmenter la tension d'une pile.....
Bref, la question était mal posée.
- une pile à une tension dite "nominale" (par exemple 1,5V)
- le courant qu'elle peut fournir est en fait limité par sa résistance interne, qui dépend de la technologie de fabrication (alcaline ou non...etc)
- si c'est pour mesurer le courant débité dans une application précise, Maxitec a raison: ampèremètre en série.
Peux-tu préciser?
Attention, ne pas confondre pile (non rechargeable) et accumulateur (ou batterie) rechargeable. Les technos ne sont pas du tout les mêmes.
Ben voila en fait j'ai un moteur electrique de tension 12 volts puissance 7 watts ca veut dire quoi?
que l'intensité max que peut supporte le moteur est de i=p/u=0.58 ampere
c'est cela??
au dela de 0.58 ca crame le moteur donc la tension etant proportionnelle au courant si u depasse 12 i depasse forcement 0.58 et ca par en couille
donc 12 volts c'est la tension nominale n'est ce pas?,
Maintenant comment je peux savoir que par exemple ma pile de 9 volts ne debit pas un courant superieur a 0.58 a
Bsr,
si tu as un moteur 12V, ça veut dire qu'il faut l'alimenter en 12V.
il consommera effectivement alors environ 0,6A
si tu l'alimentes avec une tension plus élevée, tu risques de le cramer.
si tu l'alimentes en 9V, tu ne risques rien, il tournera moins vite et consommera moins de courant.....
A+,
En combien de volts me conseillez vous de l'alimenter pour qu'il dure le plus de temps possible? et il y a une histoire de rendement non?pouvez vous m'expliquer
merci bcp pour vos reponses
Impossible de donner des conseils précis sans connaître l'utilisation.
Toutefois, un moteur 12V est conçu pour travailler en 12V, c'est donc avec cette tension qu'il aura le meilleur rendement.....(ou alors les fabricants de moteurs sont des incapables, ce qui m'étonnerait !)
Quant à la durée de vie, elle dépend très probablement de l'utilisation qui en est faite. (si il tourne à vide ou si on lui demande de gros efforts, ce n'est pas pareil...)
Bsr Paolo123,
Quel genre de pile ?? Encore faut il quelle puisse fournir l'intensité sans "rechigner" !!
