  • Login:
+ Répondre à la discussion
Microcontroleur, utiliser une donnée RS232
  1. Tony78
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    26
    Messages
    102
    Je débute un nouveau projet à base d'ATMega168 : Un contrôleur de led RGB.
    Pour le contexte : Je génère un PWM sur les trois chips (Rouge, Vert, Bleu) de la led.
    Mon compilateur est AVR GCC, j'utilise la librairie WinAVR.
    Au niveau de la couleur, j'arrive à ce que je veux avec la méthode sus-citée.
    J'aimerais contrôler la couleur des LEDs via une liaison série d'un PC au microcontroleur.
    La liaision semble bien configurée :
    J'arrive à recevoir quelquechose (Le µC envoie une chaine de caractères au PC en début de programme).
    Lorsque j'envoie un caractère, ce dernier et renvoyé sur le PC, avec une lettre de décalage (Décalage voulu). Le micro reçoit donc bien les données envoyées.
    Dans l'interruption Rx, je charge la valeur reçue dans la variable dont dépend le chip rouge : Celle ci devrait donc varier.
    Malgré ça, je n'arrive pas à modifier la couleur de ma LED...
    Savez-vous ce qui cloche dans mon programme ?
    Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define ROUGE 0x04
    #define VERT 0x02
    #define BLEU 0x01
    #define LED PORTC
    #define NIVEAUX 256
    #define FOSC 20000000
    #define BAUD 19200
    #define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
    //Prototypes
    //USART
    unsigned char USART_Receive( void );
    void USART_Transmit( unsigned char data );
    void USART_Init( unsigned int ubrr);
    void USART_tx_string(char *s,unsigned char sauts);
    //Autres
    void set_couleur(unsigned char rouge, unsigned char vert, unsigned char bleu);
    void init_ports(void);
    //Globales
    volatile unsigned char valeur_rouge = 0;
    volatile unsigned char valeur_vert = 0;
    volatile unsigned char valeur_bleu = 0;
    volatile unsigned char mode = 0;
    volatile unsigned char parametre = 0;
    int main(void)
    	init_ports();
    	USART_Init ( MYUBRR );
    	sei();
    	USART_tx_string("Controlleur LED RGB",1);
    	USART_Transmit('>');
    	valeur_rouge = 0;
    	valeur_vert = 0;
    	valeur_bleu = 128;
    	while(1)
    		set_couleur(valeur_rouge,valeur_vert,valeur_bleu);
    	//Direction des ports
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRC = 0xFF;
    	DDRB = 0xFF;
    	//Etats initiaux
    	PORTD = 0x00;
    	PORTC = 0x00;
    	PORTB = 0x00;
    		for (unsigned char i = 0 ; i < NIVEAUX ; i++)
    			LED = 0x00;
    			if (i < rouge)
    				LED |= ROUGE;
    			if (i < vert)
    				LED |= VERT;
    			if (i < bleu)
    				LED |= BLEU;
    			 _delay_us(10);
    	UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);        //Chargement de la vitesse de transmission
    	UBRR0L = (unsigned char)ubrr;             //(Deux registres 8 bits)
    	UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0); //Rx, Tx, Interruption Rx activés
    	UCSR0C = (3<<UCSZ00);			//Format : 8,n,1
    	while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );        // Attendre que le buffer se vide
    	UDR0 = data;                              // Envoi de la donnée
    	while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );          // Attendre la reception du Data
    	return UDR0;                              // Retour de fonction
    ISR(USART_RX_vect)
    	unsigned char data;
    	data = UDR0;
    	valeur_rouge = data;
    	UDR0=data + 1; //echo
    void USART_tx_string(char *s, unsigned char saut)
        unsigned char c ;
        while ((c = *s++) != 0) {
            USART_Transmit(c);
    	for (unsigned char i = 0; i < saut; i++)
    		USART_Transmit(10);
    		USART_Transmit(13);
    Merci pour votre aide,
    Tony
    • Publicité
  2. Xtr£M
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    31
    Messages
    65
    Re : Microcontroleur, utiliser une donnée RS232
    Donc si j'ai bien compris, ton port ne varie pas!
    Essaies d'ajouter une petite tempo dans ton main histoire de laisser le temps à l'interruption de recharger les valeurs
    valeur_rouge
    valeur_vert
    valeur_bleu
    C'est toujours une piste
    Rien ne sert de courir ......
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Projet RS232&PIC avec un microcontroleur.
    Par Yau dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h35
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par johnson95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  3. Transformer une image en base de donnée
    Par faroux51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 12h15
  4. PB d'accès à une Base De Donnée
    Par nams2590 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 17h26
