Bonjours a tous le groupe
S'il vous plais, j'ai un Moteur triphasé branché sur secteur 220 V (avec condensateur biensur ) , ce dernier tourne a 2900 trs/min, il arrive parfois des incidents où l'arret immediat du moteur devien une nessecité !!
maintenant je n'est que les bouttons marche/arret sur le tableau de commande, alors..voila, je veux ajouter un troisieme qui a comme fonction : l'arret d'urgence du moteur.
est-ce aue c'est possible avec ce que j'ai comme moteur ?
si oui comment ?
si non pourquoi ?
s'il vous plais je suis vraiment coincé, je ne vous demmande pas de fair le travail ama place mais je n'ai besoin que du bou du fil
bon ..merci d'avance pour vos suggestion.
on peut comprendre que ton tableau contient un BP(vert pour marche),un autre BP (rouge pour arret),donc ton moteur fonctionne avec un contacteur +relais thermique.
si c'est vraiment le cas tu peux mettre (comme t'a dit Daudet78) un bouton AU en série sur le contact (95-96) du relais thermique et tu pose ton AU à l'endroit de ton choix (pas forcement sur le tableau).
On vous a donné que peu de savoir ....pdd
08/08/2008 - 10h46
Papy Octet
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Liège -Belgique
Âge
62
Messages
414
Re : arret d'urgence moteur triphasé..!!
Si tu utilises un moteur triphasé, il devrait être commandé par un contacteur (plus efficace qu'un interrupteur triphasé car avec un contacteur de commande, il est possible de vérifier la consommation de chaque phase du moteur (protection thermique) et détecter, pas exemple, la disparition d'une phase, la rupture d'une bobine dans le moteur, ...
Avec un boîtier de commande, il y a un BP Marche et un autre Arrêt.
Le BP d'arrêt, est un bouton NF (normalement fermé, est mis en série sur l'alimentation de la bobine au travers du contact de maintient de la bobine du contacteur.
Pour ajouter un (des) BP d'arrêt d'urgence, il suffit (!?) de mettre EN SERIE, autant de boutons poussoirs NF (normalement fermé) que tu veux placer à différents endroits.
Ces bouton couperont le courant qui circule dans la bobine du contacteur et dont ne sont pas dépendant de la consommation du moteur.
C'est la taille du contacteur (son pouvoir de coupure) qui doit être adaptée au moteur. La consommation des différentes bobines (par rapport à la taille du contacteur évolue peu pour des petites puissances (10 à 30 A).
08/08/2008 - 11h46
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Envoyé par Papy Octet
Attention Papy, c'est un triphasé alimenté en monophasé ..... montage Shadock, hélas!
Envoyé par bimo
Donc il doit avoir simplement un relais de mémorisation du ON/OFF
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
08/08/2008 - 15h42
bimo
Date d'inscription
juin 2006
Messages
328
Bonjours
tout a fait DAUDET78 !!
c'est un triphasé alimenté en monophasé !
il y a qu'un seul relais de "memorisation on/off " comme tu l'a mentioné
donc, y'a t il toujours une chance pour realiser cette idee avec le montage que j'ai ?
Merci encore pour vos suggestions
Pourquoi je t'ai poser cette question ? ... restée sans réponse.
08/08/2008 - 15h52
roms42
Date d'inscription
février 2008
Âge
28
Messages
166
Envoyé par bimo
je ne connais pas ces relais, est-ce qu'il perd la "mémoire" sur une coupure d'alimentation? j'espère que oui, auquel cas il suffit de mettre un contacteur en série avec tout ça, que tu viens commandé avec ton AU+TES BOUTONS ON/OFF. Il ne faut pas que ton contacteur soit commandé sur le seul dévérouillage de ton AU, il faut en plus une commande de l'utilisateur voir même un bouton de réarmement...(il faut aussi penser au réarmement et pas seulement à la coupure)
10/08/2008 - 19h03
bimo
Date d'inscription
juin 2006
Messages
328
Bonjour a tous.
Dsl pour tarder a rpondre, voici + ou - le chemat que j'ai pour mon moteur
NB : le cercle avec "M" a l'interrieur ne signifie pas le moteur seul, mais c le bloque moteur y compris le condo , je l'ai resume par ce symbole donc les deux fils qui sortent du cerle "M" sont les deux fils sur les quelles je met le secteur 220V directement , et le chemat agauche est le circuit de commande arche/arret.
L'interrupteur "Marche" est Normalement ouvert et l'interrupteur "arret" et normalement ferme.
Les contactes du relais sont normalement ouverts, et la bobine du relais est allimentee directement avec 220V AC, voila en gros de quoi ca ressemble mon circuit de commande.
pensez vous que il ya encore de la place pour ajouter un Boutton d'arret d'urgence a ce circuit ?
Merci encore
(et dsl encore pour la qualite mediocre du chemat )
10/08/2008 - 20h16
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Il y a une grosse erreur dans ton schéma .... ton moteur n'est jamais alimenté ! Mais c'est pas grave, c'est la faute du logiciel de dessin!
Tu places ton contacteur d'arrêt d'urgence "normalement fermé" en série avec la bobine du relais (et surtout pas en série avec le bouton ARRET, en effet le bouton MARCHE a priorité sur le bouton ARRET)
PS: Quel est le plouck qui a conçu ce câblage !
Autre question : Il y aurait pas un troisième contact de disponible? Cela permettrait de couper totalement le moteur (phase ET neutre)
