  • Login:
+ Répondre à la discussion
Recherche coupe circuit précis à la ms
  1. clantestino
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    28
    Messages
    3
    J'ai un petit problème, je dois pouvoir mettre un circuit en route pendant une durée allant de 100 ms à 1 s avec une résolution d'une ms. Ce circuit fonctionne en courant continu, la tension est d'environ 100 Volt et l'intensité de 5 A.
    Donc j'aimerai savoir si ce genre d'appareil existe, j'ai bien cherché, je trouve rien, si quelqu'un sait comment faire, ou sait où trouver ce type de matériel, je le remercie.
    TCHAL
    • Publicité
  2. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 061
    Re : Recherche coupe circuit précis à la ms
    En logique câblée une horloge à partir d’un RC ou mieux fait l’affaire, suivi d’un compteur; en logique procéssée, tout microcontrôleur suffit.
    Un petit transistor de puissance MOS et le tour est joué.
    Only when you know the question, will you know what the answer means.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Faudrait déjà savoir comment tu rentres la durée 100 mS à 1S. Avec un potentiomètre? des roues codeuses? un clavier?
    On met au point et après, ça ne change plus?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. clantestino
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    28
    Messages
    3
    merci pour les réponses
    La durée devra être variable et pouvoir être facilement modifier
    TCHAL
  5. clantestino
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    28
    Messages
    3
    la commande d'un aussi petit n'est pas difficile mais ce qui me dérange le plus est de savoir comment je fais faire pour couper un circuit sous tension en courant continu avec les caractéristique 100V et 5A.
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 735
    pour la précision , un chaine de diviseurs programmables pilotés quartz. Soit en logique câblée , soit en PGA.
    pour entrer la durée , soit des roues codeuses "à la Papa" soit un clavier + µcontroleur.
    y'a un peu de taf mais c'est faisable.
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 735
    Citation Envoyé par clantestino Voir le message
    là , il faut connaitre la charge , si résistive : un bon gros MOS de puissance.
    si complexe (RLC) il faut en savoir plus.
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Si on savait la finalité de la question? pourquoi 1 mS, c'est la résolution ou la précision?
    J'en viens à penser que c'est pour un allumage pyrotechnique ???
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Coupe-circuit: relais ?
    Par ptireyu dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 17h04
  2. coupe circuit voiture
    Par davoud dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 00h21
  3. coupe circuit expresso
    Par coconette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 17h05
  4. Coupe circuit
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 22h35
  5. coupe circuit...
    Par Nickyo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2005, 11h41
