oscillateur 4011 et relais 6V
    invite93f6c97a
    bonjours
    j'ai en tete un petit circuit tout simple mais je me pose deux-trois questions
    -est-ce-qu'un oscillateur (fait avec un 4011) peut supporter un courant de 550mA et 5,8v (un 4011 supporte jusque a 12v mais je sais pas pour l'intensité et j'ai pas les datasheets).
    -peut-on alimenter un petit relais (6v max ) avec ce circuit oscillateur
    merci pour vos réponse
    Re : oscillateur 4011 et relais 6V
    non!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pinpinou Voir le message
    donne le p'tit schéma de ton circuit et à quoi ça servira .
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    a bah la réponse de jiherve est catégorique
    j'ai pas de schema (ou alors va fouiller dans ma tête) et j'ai pas de log pour en faire des propres désoler
    mon circuit sert a piloter deux circuits de loupiotes de façon a les faire clignoter alternativement
    comme je sais qu'un oscillateur a 4011 peut avoir une fréquence que 2Hz et que j'ai directement tout les composant sous la main c'est vers ce circuit que je me suis dirigé
    (mon relais ferme le circuit a partir de 3.2v et le réouvre a partir de 2.5v)
    ibtihel
    à mon avis un transistor bipol entre le relais et le 4011 ferra l'affaire.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite93f6c97a
    pourquoi quel est le probleme de mon circuit?
    invite93f6c97a
    petite question a quoi faut il mettre les borne non utilisé du 4011 jmen rappel plus
    DAUDET78
    Au Vdd ...........
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    ok merci je sais jamais si c'est au vcc ou au vss qu'il faut les mettre
    et sinon pourquoi il faudrait un transistor bipolaire??
    merci encore
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Non, c'est pas suffisant. Un CMOS de la série 4000 peut sortir ou absorber, grosso modo, +-1mA
    Le relais demande 500 mA. On ne peut pas saturer un transistor avec ce ratio de courant
    1/ solution Darlington (on perd environ un volt de saturation)
    2/ Solution NMOS (à condition d'en prendre un qui soit "TTL" ou "Digital", c'est à dire qui soit spécifié en saturation avec un Vgs de 5V)
    PS: ne pas oublier, dans tous les cas, la 1N4004 en inverse sur le relais. Sinon, le transistor se suicide ...
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    au fait, mon relais est un HM4100F
    parcontre j'ai pas trop compris pourquoi il faut la diode en inverse sur le relais
    (j'ai pas compris pourquoi le transistor ce suicide ^^)
    merci beaucoup pour les réponses
    DAUDET78
    Ca, on s'en contre balance. Quand on cite un produit, on met un lien WEB sur la spécification. Ca évite que tout le monde la cherche
    parcontre j'ai pas trop compris pourquoi il faut la diode en inverse sur le relais (j'ai pas compris pourquoi le transistor ce suicide ^^)
    Il y a toutes les réponses sur FUTURA !
    http://forums.futura-sciences.com/ar...de-1n400x.html
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    dsl pour les ref du relais j'y avais pas pensé http://www.aksotronik.com.pl/pliki/plik_1202.pdf
    excuse moi aussi d'être un jeune néophyte qui a les bras trop cours pour faire une recherche
    ceci dit si j'ai bien compris la diode en inverse empêche aux surtensions de commutation de la bobine d'atteindre le transistor (d'où le suicide que je comprend mieux)
    merci pour les explication meme si elles auraient pu être formulé sur un ton plus gentil ^^ enfin bon c'est pas grave d'un autre coté je comprend que tu finisse par en avoir marre d'expliquer des truc a des gents qui auraient pu faire la démarche d'eux meme pour trouver une reponse
    au revoir
    et encore merci ^^
    DAUDET78
    Il n'y a pas de HM4100F sur ton lien, mais des "H" "N" ou "B" et la consommation maximum de la bobine, c'est pas 550mA mais 75 mA ... ce qui n'est pas du tout pareil
    Si ton alimentation est en 6V, tu as intérêt à prendre un 5V (pour tenir compte de la chute de tension dans la commande) et un type "H" . Il faut alors 50 mA pour le commander et un simple TIP112 ou TIP110 est suffisant avec une résistance entre la base et le 4011 de 4,7K
    J'aime pas le Grec
    Bonjour pinpinou et tout le groupe
    ... d'où le suicide que je comprend mieux ...
    Je "conteste" le terme de suicide. Je dirais plutôt assassinat
    Tu peux faire une recherche, sur ce forum, au moyen de l'outil "recherche", avec la chaîne de caractères "diode de roue libre". Des explications précises ont maintes fois été données, sur le rôle précis de cette diode, et du pourquoi, qui est dû au comportement particulier des inductances.
    invite93f6c97a
    je connaissais le problème de surtension avec les bobines, je connais aussi le terme de diode de roue libre mais je savais pas a quoi sa correspondait ni a quoi ça servait
    je fais un schéma (a la main dsl) et je vous montre a quoi mon circuit ressemble pour avoir confirmation
    encore merci
    invite93f6c97a
    @DAUDET78
    je n'ai jamais dis que la conso max de la bobine c'etais 550mA puisque je n'en savais rien >.<
    (parcontre mon alim elle elle envoie 550mA)
    ensuite si tu tombe pas sur la bonne page c'est que tu a un probleme mais moi je tombe bien sur le HM4100F (avec son frere le 4101F sur la meme page)
    mais merci quand meme
    DAUDET78
    C'est pas ce que tu avais écrit !!!!!
    Une alimentation peut délivrer une tension de 6V avec un courant maximum de 550mA ..... mais c'est la charge mise sur l'alimentation qui détermine le courant réellement consommé.
    OK, c'est bien la datasheet du HM4100F, mais il faut connaitre si c'est
    HM4100F-H
    HM4100F-N
    HM4100F-B
    Ca change le courant de la bobine !
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    ok excuse moi
    sinon j'ai un HM4100F H
    excuse moi j'avais pas compris =s
    vraiment dsl
    merci de t'accrocher pour répondre a mes questions
    DAUDET78
    Ce qui est dommage, c'est qu'il faut être à la 19éme réponse pour avoir toutes les billes !
    C'est donc un relais HM4100F-H en 6V qui a une résistance de bobine de 180 ohms et demande donc un courant de 35 mA. Donc ..... un simple "NPN Français moyen" avec une résistance en série dans la base de 4,7K
    J'aime pas le Grec
    invite93f6c97a
    dsl pour la prochaine fois je ferais mieux
    sinon merci beaucoup
    DAUDET78
    Par contre je pense qu'avec un NE555 et ton relais en direct .... tu fais papa-maman
    J'aime pas le Grec
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Kicad et l'alimentation d'un 4011
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 22h57
  3. Oscillateur
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2008, 14h53
  4. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 08h03
  5. Oscillateur à relais monostable
    Par lolokiapp dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 11h16
