tempo sur contact matrice
    nwemba
    bonjour le forum
    N'ayant pas beaucoup de connaissance en éléctronique je m'adresse a vous. Voila ci dessous le schéma d'une matrice de clavier et je voudrai que les impulsions sur les touches du clavier puissent prendre une impulsion de courte durée.
    Merci de votre aide
    Gérard
    Re : tempo sur contact matrice
    Citation Envoyé par nwemba Voir le message
    bonjour le forum
    je voudrai que les impulsions sur les touches du clavier puissent prendre une impulsion sur les touches du clavier.
    Merci de votre aide
    Si tu pouvais formuler autrement, là, je ne comprends pas.
    Comment "des impulsions sur les touches du clavier" peuvent "prendre une impulsion sur les touches du clavier" ?
    voire ou
    DAUDET78
    Et comme il y a un microprocesseur derrière ... c'est son job !
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    Je me sert d'un clavier pc sans sa coque pour une applicationsur mon pc mais le probleme c'est que l'impulsion se fait par un impact (impulsion rapide) et du coup ca ne fonction pas, parcontre si j'appuie avec le doigt ca fonctionne. Y aurait il moyen de faire quelque chose
    slts
    DAUDET78
    Un clavier PC a son propre circuit anti-rebond et si ton contact de touche est trop court, il ne voit pas le contact (pour lui, c'est une action parasite). Donc la solution, c'est de reprogrammer le microprocesseur qui est dans le clavier qui est (était ?) un 8048 INTEL. C'est difficile car :
    - C'est un programme qui est en ROM
    - Tu n'as pas le source du programme
    Conclusions :
    1/ tu allonges mécaniquement la frappe "simulée" sur ton clavier
    2/ tu te refais un microcalculateur programmé par tes soins (attention, il y a des claviers de PC qui ne sont pas avec des vrais contacts, mais avec des touches capacitives ou à effet Hall)
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    bonjour daudet78
    Refaire un microcalculateur ok, mais je n'est trouver aucun schema, montage sur le net et comme mes compétences en electronique sont pas terrible, pas facile. Aurais tu une idée du schéma ?
    DAUDET78
    Tu as dessossé un clavier de PC pour faire tes essais?
    Tu as vu ce qu'il y avait dedans ? quasiment ton schéma #1 avec, en plus, deux condensateurs et quatre résistances qui se battent en duel.
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    oui ca j'ai vu mais pour faire le programme du µc il faut quand meme connaitre le code
    nwemba
    up!!!!!!!!!!!!
    DAUDET78
    le code qui est dedans, c'est "Verboten"
    Tu dois reconcevoir tout le programme en partant de rien et sans doute d'un µP différent .... bon courage
    PS: ou bien tu allonges le temps d'impact mécanique sur la touche
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    ok merci DAUDET78
    Aurais tu une idée pour allonger le temps d'impact mécaniquement étant donné que c'est une matrice??
    slts
    DAUDET78
    Comme je ne sais pas à quoi sert ton machin ... que veux tu que je te dise !
    C'est un jeu de fléchette ?
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    oui c'est un jeu de fléchette
    DAUDET78
    Bon, le vieux, il n'est pas encore si con que ça ....
    Et bien tu laisses tomber ton clavier et tu te reprogrammes un µC. On a rien sans rien ......
    J'aime pas le Grec
    nwemba
    je vais voir ca
    slts
  1. problème de contact sur four scholtès ikone FG 46
    Par invite50c5308a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 13h40
  2. [Blanc] sécurité / tempo sur moteur de frigo
    Par zak_vilneuv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 21h20
  3. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par critof dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 19h22
  4. page de contact sur site web
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/04/2007, 15h54
  5. tempo sur fronts
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 22h20
