Réalisations de montages sans circuit imprimé...
    Jacky chan
    Salut à tous,
    J'ai plusieurs montage à réaliser mais je ne sais pas comment faire des circuits imprimés (j'ai les différentes étapes dans mon ancien cahier de techno, c'est tout) et je ne pense pas avoir le matériel nécessaire et de toute façon, je ne rentabiliserais sans doute pas pas l'achat de tout ce matériel. Le plus simple est donc de réaliser les montages sans circuits imprimé, ce qui risque de multiplier par beaucoup le nombre de chance de faire des courts-circuits.
    Alors que faire? Je viens juste de penser que je pourrais prendre une planche de bois pas trop épaisse et faire comme un circuits imprimé mais en cablant avec des fils isolés...
    Donnez quand même vos propositions
    Merci d'avance.
    Le trop nuit au bien.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Jacky chan
    Re : Réalisations de montages sans circuit imprimé...
    ok, bien pensé tout ça, d'autres propositions??
    gcortex
    pour réaliser un seul circuit électronique, le veroboard avec pistes parallèles
    (1er lien) convient très bien
    une perceuse sans fil et une mèche de 3mm pour couper les pistes
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Et en vérifiant bien, à la loupe ou à l'ohmmètre, que la bande est bien coupée. Le p'tit copeau qui reste ..... c'est traitre !
    J'aime pas le Grec
    AUDIOVALVE
    pour réalisé un bon recepteur UHF ?!
    Citation Envoyé par AUDIOVALVE Voir le message
    Le veroboard bakelite cela marche bien jusqu'à qqs dizaines de MHZ(<30Mhz), il en existe aussi en époxy pour la HF avec une face totalement cuivrée (mais trouillotée).
    Autre solution : CI à l'anglaise à partir de substrats standards, découpe au cutter ou à la fraise des couloirs d'isolement, j'ai commencé comme ça dans les 60's.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...sation_ci.html
    DAUDET78
    Tu peux aussi cabler "en l'air"
    www.petoindominique.fr/images/image364.jpg
    J'aime pas le Grec
    astromateur
    Sinon, il y a la technique "hugly" ( moche je crois en anglais ) :
    On soude toutes les pattes qui vont à la masse sur une plaque de circuit imprimé simple face tout cuivré et les autres pattes on les soudes sur des ponts ( morceaux de CI collés ) ou même sur des résistance de très fortes valeurs.
    J'ai aussi vu sur un site japonais une solution plus "élégante", qu'un gars s'était fait un outil ( genre petit compas de la largeur d'un tournevis ) pour "tailler" des ilots isolés du plan de masse et servant de ponts ...
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    J'ai un ami (enfin un ami, il m'a quand même viré de sa boite il y a une 10aine d'années...) qui est passionné d'amplis à lampes et ne jure que par cette technique; tous les fils à la masse sont reliés ensemble en 1 seul point. Les autres fils sont connectés ensemble par soudure sur des petits carrés de CI.
    astromateur
    On est toujours trahi par ses proches ...
    Avec la "mode" du retour aux produits naturels et aux amplis à lampes, on voit revenir des appareils câblés en l'air en fils rigides et certains leurs trouvent toutes les vertues ...
    C'est vrai qu'on conseille souvent de réunir les fils de masse au même point, pous des tas de raisons.
    une seule raison
    éviter que les consommations instantanées d'un élément du circuit ne perturbent les autres éléments.
    Primordial en vidéo par exemple ( n'est-ce pas, jihervé?)
    Amicalement,
    alayn91
    Technique Manhattan:
    http://www.zianet.com/dhassall/advmanart.pdf
    Salutations.
    Alain.
    invitefd3b5620
    1 litre de perchlorure de fer à 2 ou 3 €, un crayon à CI, une gamelle en plastique, le tout pour 10€ maxi et réutilisable 20 ou 30 fois...
    Je n'ai pas encore trouvé moins cher et plus rapide.
    astromateur
    Salut Alayn91,
    Super le document, mais qu'utilise t'il pour faire ses pastilles rondes collées, des morceaux de CI, ou bien ça existe tout fait ?
    L'idée pour les transfos FI est astucieuse.
    Dommage qu'il montre pas comment s'y prendre avec les NE602 et les LM386, j'avais dans l'idée de contruire un récepteur OC ...
    Jacky chan
    Justement, je déconseille ce genre de montage à cause des nombreux courts-circuits pouvant se produire en manipulant simplement le montage ou en voulant le mettre dans un boîtier. C'est justement pour éviter ce genre de montage que j'ai ouvert le sujet.
    Sinon, même commentaire que astromateur, joli document pour la technique Manhattan et même question concernant les pastilles...
    astromateur
    Ah le début est là : http://www.arimontebelluna.it/pdf/ottobre2006.pdf
    C'est en italien, mais il y des images.
    alayn91
    Si je me souviens bien, il y a quelques décennies, un fabricant fournissait
    ce genre d'accessoires en bande et pré-encollés.
    Le fabriquant "WAINWRIGHT", système "Mini-Mount"
    Il semblerait que cette société existe toujours, mais je n'ai rien trouvé sur ces produits.
    Le radio-amateur utilise un emporte pièce pour les pièces rondes et une scie pour le pièces rectangulaires.
    Il les colle avec de la cyanolite sur le CI.
    Un autre lien, avec un autre fou qui utilise cette technique et qui réalise tous ses montages avec des 2N2222.
    http://www.k8iqy.com/qrprigs/QRPRigs.htm
    Salutations.
    Alain.
  1. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 17h11
  2. circuit imprimé
    Par invite0e0d92a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 08h51
  3. circuit intégré: montages
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 23h12
  4. circuit imprimé
    Par invitecca18494 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2007, 20h00
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 01h23
