quelle valeur pour un condensateur marqué SCK 044 ?
    newmorning
    Smile quelle valeur pour un condensateur marqué SCK 044 ?
    Je débute dans le dépannage électronique et j'ai quelques difficultés (entre autre) avec l'hétérogénéité des marquages de valeur des condensateurs. En l'occurrence, j'ai au moins trouvé un céramique disque court-circuité (en DC) dans une alim. AT (vieux PC) vers le haut du circuit (le 220 AC passe d'une première section de filtrage à... la suite). Il est vert et la seule indication est "SCK 044". Si j'en crois certaines infos je suis tenté de penser que c'est censé être 0 pour le premier chiffre, 4 pour le second et 10 puissance 4 au dessus des picos, ce qui ferait 40 000 picos Farad (ou 40 nanos) mais je suis pas trop sûr de mon coup là...
    Qu'en dites-vous ?
    DAUDET78
    Re : quelle valeur pour un condensateur marqué SCK 044 ?
    Ca serait pas une CTN ton truc? en série avec un fil d'alimentation pour limiter le courant d'appel ? C'est normal d'être conductrice pour une CTN (si tu mesures entre 5 et 100 ohms, c'est pas idiot)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/08/2008 à 08h25.
    J'aime pas le Grec
    newmorning
    Oui, tu as raison : j'ai trouvé sur ce pdf les caractéristiques suivantes :
    NTC POWER THERMISTOR 10Ø SERIES
    Part No SCK-044
    Zero Power Resistance at 25ºC (Ω) 4
    Max. Steady State Current at 25ºC (A) 4
    Approx. Resistance at Max Current at 25ºC (mΩ) 161
    Thermal Dissipation Constant (mW/ºC) 16
    Thermal time Constant (Sec.) 40
    Operating Temperature (ºC) -40~+170
    Donc c'est pas lui qui est en cause (il fait bien 4 ohms) et je continue mes investigations par tatônement... Autant pour mon égo mais il faut bien apprendre
  1. Quelle marque pour ma vmc hygro b ?
    Par invite49aa9dba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 15h51
  2. quelle marque choisir pour un 250mm
    Par invite52defd73 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2007, 16h57
  3. [Divers] Quelle Marque choisir pour un lave-linge?
    Par invite2a79b296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h54
  4. [Blanc] Quelle marque me conseilleriez-vous pour un réfrigérateur ?
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 09h59
  5. Quelle est la valeur de ce condensateur ?
    Par invite8d406497 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 22h43
