j'ai un soucis, j'espère que vous pourrez m'aidez.
Je dois réaliser une temporisation pour une petite lumières, le principe est que lors d'une impulsion de 3,5V la lumière doit s'allumer pendant une durée d'environ 2~3 secondes. Je ne peux utiliser que des portes logiques OU et NON, le tout alimenté en 5V.
Voila le schema que j'ai réalisé mais cela ne marche pas...L'idée etait de creer un monostable avec ce que j'avais mais lorsque je branche mon circuit, alr que mon entrée est a zero, la lumière s'allume...je ne comprends pas..je m'en remet aux savoirs de ce forum, merci d'avance pour votre aide.
Re : probleme temporisation pr une petite lumière.
C'est quoi qui est représenté par le rond avec une croix dedans ?
Donne toutes les informations sur :
- Le signal de commande (comment il est fait, sa forme, sa durée)
- Les valeurs de R, de C
- La référence des portes logiques
- la tension d'alimentation
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/08/2008 - 10h56
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
il faut tenir compte des états initiaux lors de la mise sous tension.
Pour forcer la sortie à un état prédéterminé il faut agir par exemple sur la 2eme porte OU.
Plutôt que de relier ensemble les 2 entrées, tu peux utiliser une des entrée pour agir sur l'état de sortie:
Si les 2 entrées sont reliées ensemble et qu'elles sont à 0:
S=E1+E2=0
Pour avoir S=1 il faut que l'on ait au moins une entrée à 1.
S=E1+1=1
Tu peux donc mettre un condo au +5v avec une résistance à la masse, le point commun de ce groupement étant relié à l'une des 2 entrées.
A la mise sous tension, la porte va obligatoirement fournir un 1 franc, donc un 0 après l'inverseur et la lampe est éteinte.
Prendre 220nF et 100K par exemple.
Après cet état initial, la porte reprend sa fonction normale.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
14/08/2008 - 11h01
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Envoyé par DAUDET78
C'est le symbole d'une ampoule ou d'un voyant.
14/08/2008 - 11h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Envoyé par jejedv
Bjr à toi,
Faudrait aussi connaitre la consommation de ta "petite lumiére" .
Si c'est une ampoule 3.5v 200 mA c'est pas pareil qu'une led 20 mA.
Dans les deux cas, je considére que c'est une "petite lumiére" !
le rond avec la croix dedans represente la lampe, dsl j'ai fait cela en vitesse, pr le condensateur et la resistance j'etais parti sur du 33 microfarade et 47K respectivement mais cela joue juste sur la durée de tempo.
Les portes logiques proviennent des composant 74HC04 et 74HC32 respectivement pr les fonction OU et NON.
Tension d'alim 5volts
Le signal d'entrée est une impulsion (type court creneau) de courte durée de 0V à 3,5 Volts.
14/08/2008 - 11h06
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Si c'est une lampe 230V 200W, ton montage ne peux fonctionner !
14/08/2008 - 11h07
jejedv
Date d'inscription
août 2008
Âge
25
Messages
5
Merci HULK,
Pourrais-tu me faire un petit schéma...je c'est j'en demande beaucoup...
ça m'aiderait à mieux comprendre ton système meme si je pense avoir un idée assez précise de ce que tu propose.
14/08/2008 - 11h08
jejedv
Date d'inscription
août 2008
Âge
25
Messages
5
La lumiere provient d'une LED mais aucune idée de la consomation.
14/08/2008 - 11h40
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Côté "logique" ton schéma represente un monostable à porte NOR activé par état haut.
Mais il faut porter R à VCC (et non pas à la masse).
Mettre une resistance pull down à l'entrée.
14/08/2008 - 11h45
jejedv
Date d'inscription
août 2008
Âge
25
Messages
5
merci je crois que ça vas resoudre mon soucis en effet, c'est coherent avec la reponse de HULK.
si vous avez d'autre suggestion je suis preneur!!
Merci encore.
14/08/2008 - 12h07
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Pour être précis ton schéma est équivalent à un monostable à 2 portes NOR, ce qui ne change rien.
Il te reste peut être deux points à régler:
1/ choisir les valeurs de R et C qu'il faut, pour avoir 2 à 3 s.
2/ connaître: d'une part le courent que peut consommer ta led pour s'allumer correctement, d'autre par le courent max que peut débiter la sortie du monostable.
14/08/2008 - 12h24
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Une porte 74HCxx ne peut pas sortir plus d'un mA environ. donc ta LED en direct, c'est une Katastropfe ! Met en série une 4,7K .... et regarde la dans l'obscurité !
