J'ai un ami qui a acheté un ordinateur portable pour mixer des morceaux lors de soirées publiques. Un superbe ordinateur dernier cri. Cependant il est apparu des phénomènes très gênants sur la sortie line de l'appareil :
- Buzz à 50Hz (a priori)
- Bruits parasites de rotation du disque dur + de mouvement des têtes de lectures très intenses
- Bruits parasites lors du mouvement de la souris (un peu plus faibles que les autres
- Bruit de fond intense
Tout cela serait pour moi assez facilement explicable si se n'est que ces bruits surviennent uniquement quand l'ordinateur est relié par l'alimentation au secteur.
"Parasite + alimentation = mauvais filtrage". Sur cet adage perso, ni une ni deux, j'ai coupé le cordon d'alimentation pour insérer deux capas en // : résultat : beaucoup moins de bruits, mais on entend toujours le bruit du disque dur surtout.
Pouvez-vous m'expliquer l'origine de ces bruits et surtout pourquoi ces derniers ne surviennent que lorsque l'ordi est branché à l'alim ? (PS : j'avais un portable également qui avait également les mêmes symptômes, très embêtant)
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
Boucle de masse, problème assez galère dont le seul remède radical est de relier l'ordinateur à l'install audio par un transfo isolateur de masse.
un transfo de ligne 600 Ω conviendra trés bien.
15/08/2008 - 20h05
BastienBastien
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
devant mon écran !
Messages
1 392
Re : Parasite ordinateur
J'ai eu EXACTEMENT le même problème, lorsque j'utilisais deux simples fils, soudés sur une fiche JACK sur ma sortie casque d'ordinateur portable.
Aujourd'hui, j'utilise un câble blindé acheté tout fait et je n'ai plus aucun problème.
15/08/2008 - 22h06
LTHOMAS
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Alsace
Âge
23
Messages
760
Essayes de trouver un adaptateur permettant de supprimer la terre sur on alim pc, je ne me rappel plus du nom... Comme c'est interdit d'utiliser ça aujourd'hui il me semble, la méthode propre est d'utiliser un transfo d'isolement.
17/08/2008 - 23h36
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Envoyé par LTHOMAS
Ok.
Mais si vous pouviez m'éclairer : à quoi sert cette fichue prise de Terre sur une alim d'ordi ???
De plus ces alims, ce sont pas des alimentations à découpage ? donc l'ordinateur devrait être découplé du primaire... Et ce phénomène de boucle de masse explique les bruits du disque dur ????
Bon... je vais essayer...
18/08/2008 - 08h03
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
Si ton alimentation n'est pas en classe II (deux carrés l'un dans l'autre), c'est obligatoire. D'autre part, l'alimentation à découpage a un sérieux filtre secteur avec des condensateurs entre les Phase-Neutre et la terre
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Envoyé par _Goel_
Bjr à toi,
Une prise de terre sur un ordinateur ou sur tout autre appareil électrique et là pour PROTEGER l'utilisateur et éventuellement le matériel ,en cas de défaut.
C'est le role essentiel d'une prise de terrre.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
18/08/2008 - 17h51
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Envoyé par f6bes
Je me doute bien, mais l'alim étant en plastique (et l'ordi en Basse tension), la prise de terre servirait à détecter quoi ? de plus beaucoup d'alim à découpage n'ont qu'une prise à deux broches... en quoi un pb sur une grosse alim à découpage peut-il être plus dangereux que sur une petite ???
Nota : si j'ai bien compris l'histoire de la boucle de masse, relier l'ordi à la terre par l'alim, mais en utilisant le casque pour écouter le son ne créerait pas de boucle de masse, non ? (et donc supprimerait les parasites)
18/08/2008 - 18h01
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
29
Messages
2 925
Envoyé par _Goel_
Et ben ouais ! Je viens de téléphoner à mon pote... et il me dit qu'il n'y a jamais eu le moindre problème avec le casque seul !
2 Choses :
- je suis très vexé de ne pas avoir pensé tout seul à la boucle de masse. En fait, le bruit des disques durs me faisait penser à que c'était pas ça. (Je pensais que j'aurais eu juste un bourdonnement. Je ne vois toujours pas néanmoins, comment on entend ce bruit !)
- Merci de vos éclaircissements !
19/08/2008 - 09h21
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par _Goel_
Bjr à toi,
Une PRISE de TERRE n'est pas dédiée à "détecter" quoi que ce soit !
Si ton appareil est à DOUBLE ISOLATION, il n'y a pas de prise de terre.
Ce qui n'empéche pas d'avoir une boucle de MASSE (ce qui est autre chose) suivant les branchements que tu réalises.
Et c'est beaucoup plus compliqué de faire une alim à découpage avec double isolation ?
21/08/2008 - 09h35
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par _Goel_
Bjr à toi,
NON, tu la mets dans une boite plastique !C'est "double isolation" (pas de partie métallique accessible).
Si tu rajoutes une boite= "triple isolation" .
La "double isolation" ne sert qu'à PROTEGER l'utilisateur, pas à supprimer les éventuels parasites.
