Deux adaptateurs secteurs sont fournis. Ce sont les mêmes et sont intervertibles. Donc j'en déduis que la caméra et le recepteur ont besoin de la même puissance, vous êtes d'accord?
De ce fait, je peux en ce qui concerne le recepteur, l'alimenter soit par l'adaptateur secteur, soit par 4 piles AAA.
En revanche pour la caméra, et c'est le but de cet article, il n'y a pas d'alimentation par pile de prévue. On doit utiliser un des deux secteurs.
Ma question est de savoir si, d'après vous, je peux remplacer l'adaptateur pour la caméra par des piles. Je pense notamment à 4 piles AAA, puisque ça suffit pour le recepteur, qui utilise le même adaptateur secteur que la caméra. Vous en pensez quoi?
Dans le cas ou ça marche, vous me conseillez quoi comme materiel? Je n'y connais rien...
Thanort.
Pour des raisons d’économie il est possible que le constructeur ait choisi le même adaptateur secteur pour les deux appareils et qu’il ait choisi donc une puissance suffisante pour le PLUS GOURMAND des deux appareils.
De plus, les appareils modernes sont bourrés de régulateurs, par exemple un appareil qui fonctionne à partir d’une batterie de 7,2V peut aussi bien prendre son énergie pour la recharge à partit d’une alimentation 12V continue.
Je veux dire par là que ta caméra éventuellement fonctionne à partir du 12V du transfo à 50mA ou de batteries AAA mais que ton récepteur fonctionne en 12V 500mA. Les transfos 12V 1A fournissent indifféremment aux deux, mais si la caméra peut se contenter de 50mA fournis par les 6V des quatre AAA, le récepteur, lui, a réellement besoin et des 12V et des 500mA.
Pour avoir une idée de la consommation des appareils, tu peux toucher après quelques heures de fonctionnement les transfos, et si la prise du récepteur est disponible, tu peux toujours essayer de te monter une alim à piles, le risque est minime, mais je choisirais plutôt des AA, moins chères pour l’énergie fourni.
男人不坏,女人不爱
22/08/2008 - 07h34
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Re : Remplacer adaptateur secteur par piles
Bjr Thanord13,
La caméra fonctionne sous 5 V
Le moniteur sous 6v.
Leur consommation est sensiblement identique :700mW caméra, 800 mW moniteur.
Un lien en Deucht: http://www.geizkragen.de/preisvergle...ct/149962.html
Attention tout de meme à l'AUTONOMIE avec des piles !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
23/08/2008 - 00h12
thanort13
Date d'inscription
août 2008
Messages
4
merci pour vos réponses. Et donc, pour faire cela, je m'y prends comment? Pour la soudure des piles entre elles et tout, vous auriez un magasin à me conseiller ? Je peux trouver une prise similaire à celle du transfo? puisque c'est la seule entrée d'énergie possible pour la caméra;
Merci!
23/08/2008 - 16h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Envoyé par thanort13
Merci!
