courant dans une bobine
    invite710ba4b1
    L'établissement et l'extinction d'un courant dans une bobine ne se font pas instantanément, on visualise facilement son établissement exponentiel dans un circuit R-L, mais comment faire pour visualiser à la coupure du courant? Est-ce possible car dès lors que l'on ouvre le montage le courant ne peut plus circuler!
    Merci d'avance pour vos explications
    Jack
    Re : courant dans une bobine
    salut,
    si tu coupes le circuit brusquement, le courant ne pouvant s'interrompre brusquement va provoquer l'apparition d'un arc électrique à l'endroit de la coupure.
    Pour éviter cela, il faut assurer la continuïté de la circulation du courant en plaçant une diode en inverse sur la bobine ou sur le générateur au cas ou tu coupes le circuit en éteignant le générateur.
    iriaax
    C'est le principe des vis platinées et du vieux Delco qui provoque l'étincelle sur la bougie de nos bon vieux moteurs à essence.
  1. energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h05
  2. Ecoulement dans une bobine (problème de compréhension)
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2007, 19h35
  3. Probleme d'intensite dans une bobine
    Par invited6c09549 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 19h54
  4. Aimant dans une bobine
    Par invite658858d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2006, 16h52
  5. les variations de courants dans une bobine ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 11h20
