J'explique le contexte, puis arrivent les questions...:
Je suis support technique sur des automatismes industriels (automates programmables, afficheurs tactiles, variateurs de vitesse, motion ...) et un client nous sollicite pour une problématique "électronique".
En effet, il souhaite piloter la consigne de 3 variateurs de fréquence par 4 potentiomètres, soit:
- 1 potentiomètre qui pilote la consignr 0...10Vdc du premier variateur
- 1 potentiomètre qui pilote la consignr 0...10Vdc du deuxième variateur
- 1 potentiomètre qui pilote la consignr 0...10Vdc du troisième variateur
- 1 potentiomètre qui permet de piloter la consigne des 3 variateurs en même temps.
Le matériel concerné est un variateur de fréquence qui permet de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur triphasé asynchrone.
Je sais qu'il est possible de piloter la consigne d'un variateur par 1 potentiomètre, mais j'ai des doutes pour câbler plusieurs potentiomètres sur un même variateur.
Questions:
- Peux t'on câbler 2 potentiomètres en parallèle ? Ou en série ?
- Quels sont les règles à respecter lors de tels câblages ?
Tous les documents relatifs à mon problème se trouvent ici
Quel est le but de commander les 3 variateurs par un même potentiomètre ?
Est-ce pour restreindre le réglage par les 3 autres à une plage de fréquence plus petite ?
25/08/2008 - 15h00
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Re : Câblage de plusieurs potentiomètres
est ce que çà répond au problème ?
25/08/2008 - 15h03
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr marcoose,
Faut simplement prévoir un systéme de COMMUTION des potars.
Deux potars cablés en // ou en série , on ne sait plus ou on en est au point de vue consigne.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
25/08/2008 - 16h55
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
35
Messages
10 772
Si tu veux que la commande générale soit indépendante des 3 particulières,
un relais 4RT et des potars de 2K2 :
25/08/2008 - 16h59
marcoose
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Dijon
Âge
35
Messages
3
Envoyé par sdec25
Renseignement pris, c'est exactement ça qui est demandé.
Alors c'est le premier circuit de gcortex (message n°3) :
si le potentiomètre commun est sur 10V, les 3 autres pourront donner de 0 à 10V. S'il est sur 5V, les 3 autres donneront de 0 à 5V.
26/08/2008 - 08h30
marcoose
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Dijon
Âge
35
Messages
3
Je vais proposer cette solution.
Merci à tous pour vos remarques et vos renseignements.
