comment recharger des piles?
    carmelobleach
    bonjour. je vous explique: j ai un helico teleguider avc une bateri 7,2 v ni-mh 450 mah je joue 20min et elle est decharger et je suis bon pour la recharger 6h(c'est ecrit dans le manuel). alors j aimerait savoir si je peut en prendre une "NIMH INTELLECT 7,2V 4200MAH (FORMAT SC)". si oui combien de tps ira t elle +- et combien de tps faudra t il pour la recharger.
    ps: j ai un chargeur ac/c.aaptor moel:35El
    input:ac 220-230v 50/60hz
    output:dc 7,2v 250ma
    merci d avance pour la reponse
    Toufinet
    Re : comment recharger des piles?
    Ta batterie durera 10 fois plus de temps, mais ton chargeur n'est pas adapté.
    Tu dois utilisé un chargeur adapté à une batterie de 7.2V, 4200mAh ( à +/-500mAh près ).
    poly71
    La tension est compatible, donc c'est ok. Les mAh, ça représente l'énergie stockée. 4200 mAh, çà fait environ 10 fois 450 mAh, donc 10 fois plus d'autonomie (à la louche), disons 3h.
    Pour la recharge, avec ton chargeur, tu envoies 250 mA. Donc ça fait 250 mAh d'énergie envoyée dans l'accu toutes les heures, donc il faut 4200 / 250 = 17h pour le recharger.
    Pour ton accu 450 mAh, avec ce chargeur, il faut 450/250 = 2h.
    alainav1
    si tu remplace ton accu par un autre (avec plus de capacite )qui fournit la même tension y pas de probleme sauf que si la batterie est sur l'helico et que tu la remplaces par une plus lourde c'est pas sur que ton helico soit prevu pour ça . un accu qui a plus de capacité doit surement peser plus lourd
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    f6bes
    BJr carmelobleach,
    C'est le probléme de tout ce qui est modélisme électrique de puissance
    En général l'on part avec PLUSIEURS packs de remplacement.
    C'est gloutons ces petites betes !!
    carmelobleach
    merci pour l infos. c est super sympa.
  1. Comment recharger un accu
    Par phoenix440 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 18h46
  2. Pourquoi fait-on des piles avec des ponys salin.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 17h33
  3. comment fair test sur Piles NiMH
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 17h49
