  • Login:
+ Répondre à la discussion
Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
  1. thomas5701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    220
    Bonjour à tous, je suis en terminal S SI, et je souhaite faire un petit montage.
    Mon but premier et de pouvoir commandez un moteur par mon ordinateur: pour cela j'ai pensé à un circuit comprenant un transistor pour l'alimentation du moteur, le transistor est lieu alimenté par un port usb (pouvant déclencher la saturation du transitsor).
    Ensuite je voulais pouvoir le commander à l'aide d'un joystick brancher sur un autre port usb.
    Il s'agit d'une simple idée, avant de l'approfondir, je voulais savoir si la chose était possible?
    Et si oui par quel moyen?
    Cordialement, Thomas.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
    Si la commande de puissance du moteur à l'aide d'un transistor ne pose pas trop de problème, en revanche la commande du transistor au travers de l'interface USB risque d'en poser de sérieux.
    En effet, faire fonctionner un périphérique USB, quel qu'il soit, suppose de mettre en oeuvre un système informatisé répondant à la norme USB, généralement constitué d'un micro-contrôleur spécialisé, et de développer des logiciels spécifiques, sous la forme d'un driver USB adapté au périphérique et d'un logiciel applicatif qui l'utilise.
    Une solution simple serait d'utiliser une carte d'extension spécialisée, auquel cas tu n'aurais plus que le logiciel applicatif à faire.
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Soit dit en passant, on n'a pas souvent besoin d'un ordinateur pour commander un moteur à l'aide d'un joystick, même pour des choses relativement compliquées.
    La construction d'un circuit uniquement "électronique" est très envisageable.
    À quelle application destines-tu ton moteur et ton joystick ?
  4. thomas5701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    220
    Pour l'instant, à aucune application. En cours on utilise un micro-contrôleur branché au port parallèle. Il y a peut-être une solution de ce côté là.
    C'est juste un petit test, car bientôt arrive les PPE et je pensait que le contrôle de moteur par ordinateur pouvait être bien pour l'aspect électronique comme mécanique.
    Seulement comment transformer les données venant du joystick, pour qu'au final le mouvement soit traduit par un moteur? (pour l'instant un mouvement simple tel que accéléré et décéléré)
  5. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Les joysticks pour PC fonctionnent généralement avec 4 potentiomètres; on peut facilement transformer la position de chaque axe en une tension.
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Sur le port parallèle, l'affaire paraît beaucoup plus envisageable, car moins compliquée (on peut piloter directement le transistor à l'aide d'une sortie de ce port).
    Pour le joystick, les systèmes d'exploitation proposent généralement des librairies standard afin de lire les entrées de ce type de dispositif (HID = "Human Interface Device").
    Un logiciel peut donc facilement récupérer les valeurs correspondant à la position du joystick, pour ensuite calculer la commande à appliquer au moteur (commande analogique par modulation de largueur d'impulsion, par exemple).
    • Publicité
  7. thomas5701
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    20
    Messages
    220
    La solution serait donc de taper un programme commandant le port parallèle, alimentant mon circuit. Le port alimenterai que mon transistor alors. Et le moteur pourra tourner ou s'arrêter.
    Alors pas besoin de micro-contrôleur?
    Connais-tu un logiciel qui retranscrit les signaux envoyer par le joystick? Si oui, comment les retranscrire dans le programme, ou directement vers le moteur?
    Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par mwilhem dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 17h39
  2. controle par joystick analogique
    Par pepsouinen dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h59
  3. Dipole modélisé par une mini-spire ?
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 20h43
  4. Commande par Joystick
    Par labMécatronique dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 21h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par joeverneteam dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 11h49
