Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre le schéma suivant (fichier attaché), notamment comment calcul t-on les valeurs des composants?
Le but est de renseigner une information de température en fonction d'une tension sur l'entrée d'un micro controller (deg).
... Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre le schéma suivant (fichier attaché) ... une information de température ...
Si la source est fixe, à droite, la sortie à gauche, et le capteur le transistor, le condensateur un découplage du signal de sortie, voici le principe. A toi de te peler les calculs, avec les caractéristiques des alims et des composants.
La résistance de droite fait pont diviseur de tension avec l'ensemble à transistor. Le Vbe du transistor, varie de -2,2mV/°C (coefficient de température négatif). Le transistor est polarisé par un pont diviseur de tension, et la température croissante fait descendre son Vbe, donc augmenter son courant base, qui entraîne une augmentation du courant collecteur.
