Un simple regulateur proportionnel peut aussi souvent suffire.
c'est plus simple et ca peut toujours etre amelioré aprés en ajoutant I puis D.
Ca permet pour commencer de n'avoir qu'un seul parametre a regler.
fred
fred
Non, le programme est celui d'un intégrateur.
C pour çà que c'est instable: le retard de
l'intégrateur s'ajoute au retard du processus
et c le retard qui fait l'instabilité
un PI c simple à programmer:
tant que toujours:
-I=I + Ki x erreur
-P=Kp x erreur
-Sortie=P + I
fin
bonjour.
Voici une page qui pourra peut être t'éclairer:
http://ancrobot.free.fr/TechFiles/te...php?TableNum=4
J'ai un petit problème:je doit modifier des paramètres PID sur une régulation déjà en place pour réguler un pH en boucle fermé auriez vous quelques conseils sachant que le système presente des oscillations permanentes et, est régulé en PI! faut-il que j'augmente ou diminue le gain, l'intégrale...
Difficile de dire comme çà. En principe, l'instabilité augmente avec le gain, mais pas toujours.
La seule méthode rigoureuse est d'identifier le système, mais certains arrivent à régler leur système de manière empirique.
Hello all,
L'intégrateur ne supprime pas l'erreur de consigne mais l'erreur de traînage.
La sortie d'un régulateur proportionnel seul ne suit pas tout à fait la consigne car le gain n'est pas infini. La tentation serait de pousser le gain au maximum pour minimiser l'erreur de traînage mais le système deviendra instable. C'est là qu'intervient l'intégrateur, il va, comme son nom l'indique, intégrer l'erreur et supprimer le traînage. La plupart des systèmes mécaniques sont du premier ordre car les pôles électriques sont négligeables devant les pôles mécanique (ventilateur-moteur par exemple). Un système PI suffit dans la plupart des cas. Pour le réglage du PI il suffit d'ouvrir la boucle de contre réaction, de supprimer momentanément l'intégrateur et de régler le gain du proportionnel à 1. On envoie ensuite un échelon unitaire à la consigne et l'on mesure la constante de temps du système (le temps de réponse/5) qui sera à peu de chose près la valeur de la constante de l'intégrateur. On referme la boucle, le système est prêt à fonctionner moyennant quelques petites retouches pour éviter l'overshoot (dépassement).
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
Merci pour vos réponses
J'ai essayé la methode empirique : à l'origine le gain était de 2, j'ai donc essayé de le diminuer vers environs 0.5 pour supprimer l'instabilité, mais à ce niveau, ça n'a rien changer, par contre ma régulation était encore plus mauvaise! car beaucoup plus éloigné de la consigne, je l'ai donc augmenter à 15 est c'est toujours instable mais plus proche de la consigne.
Il est impossible pour moi d'identifier correctement le procédé, car ça abîmerai tout le traitement. Alors auriez vous, s'il vous plaît, d'autres idées pour que j'arrive à rendre le système stable?
Bonsoir admtroux & all,Merci pour vos réponses
Relisez bien mon post #36. Les réponses à vos questions y sont.
Trop de gain rend instable, et pas assez de gain éloigne de la consigne.
Moins de P + du I et cela va fonctionner.
Bonne fin de soirée
bonjour j'ai besoin d'aide demain je passe peu etre en tp de régulation je suis en term STL mias la régulation n'est pas ma spécialité! nous avons juste a régler un regulateur de température a entré des Pb Ti enfin voila mais je voudrais les définition de régulateur actionneur et transmeteur et leurs symbole aussi!!! si quelq'un peut m aider merci beaucoup
