  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Je voudrais faire un testeur 12v à led
  1. dannatou
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    17
    Unhappy Je voudrais faire un testeur 12v à led
    Bonjour, Je fais présentement un court en mécanique auto et je veux me créer un test light avec led Verte et rouge. ce tester sera branché sur le negatif et positif de la batterie à l'aide de pince et d'un 3e fil avec une pointe pour effectuer les tests. si je touche un fil possitif de la voiture avec le 3e fil, la led rouge devra allumer et si je touche un fil negatif (ground), la led verte devra alumer. si aucun fil n'est toucher, aucune led ne devra allumer. Est-ce qu'il à quelqu'un qui pourrait m'aidé à créer un plan de montage pour creer ce tester. Merci beaucoup
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : Je voudrais faire un testeur 12v à led
    Voici en pièce jointe un exemple de ce qui peut se faire très simplement.
    Étant donnés les courants et tensions nominaux des leds (Vf1 et If1 pour Led1, Vf2 et If2 pour Led2), le calcul des résistance est le suivant:
    Us = Vbat - Vf1 - Vf2
    Is = (Vf1.If2 + Vf2.If1) / Vbat
    R1 = Us / (If1 - Is)
    R2 = Us / (If2 - Is)
    Avec les leds courantes, on a généralement Vf = 2,0 V et If = 20 mA. Toutefois les modèles plus anciens sont susceptibles de présenter un tension Vf plus élevée pour la couleur verte et plus faible pour la couleur rouge, et de fonctionner à un courant Ifun peu plus faible.
    Avec Vf1 = Vf2 = 2V et If1 = If2 = 20 mA = 0,02 A, et avec une tension de batterie de Vbat = 12V, le calcul donne:
    Us = 8 V
    Is = 0,006667 A
    R1 = R2 = 600 Ω
    On prendra les valeurs normalisées supérieures les plus proches disponibles, soit dans le cas présent deux résistances de, par exemple, 680 Ω dans la série E12 à +/-10%, ou 620 Ω dans la série E24 à +/-5%, ou encore 604 Ω dans la série E96 à +/-1% ...
    Au repos (en l'absence d'allumage de l'une ou l'autre des leds) le montage consomme approximativement moitié du courant nominal d'une led, et plus précisément I0 = Vbat/(R1+R2) (soit près de 10 mA dans l'exemple donné).
    Images attachées
    Dernière modification par PA5CAL ; 16/09/2008 à 19h52.
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    ... Oups. À force de précipitation, on fait des bêtises. Je me suis trompé dans mes formules.
    Je corrige:
    Is = (Vf1.If2 - Vf2.If1) / Vbat
    R1 = Us / (If1 + Is)
    Us = 8 V
    Is = 0
    R1 = R2 = 400 Ω
    On prendra la valeur normalisée supérieure, soit par exemple, 470 Ω dans la série E12 à +/-10%, ou 430 Ω dans la série E24 à +/-5%, ou encore 402 Ω dans la série E96 à +/-1% ...
    Le courant consommé au repos serait de 15 mA.
  4. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Et un malheur n'arrivant jamais seul, j'ai également inversé les couleurs des leds.
    Désolé pour le cafouillage.
    Images attachées
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Si le courant consommé au repos paraît trop important, il est possible de le réduite d'un facteur allant de 10 à 100 (selon le soin qu'on porte au choix des composants) en adoptant un schéma comme celui en pièce jointe.
    En prenant des valeurs beaucoup plus élevées que précédemment pour les résistances R1 et R2, on peut réduire énormément la consommation au repos, qui est toujours égale à I0 = Vbat/(R1+R2).
    En contrepartie, c'est l'un des deux transistor T1 ou T2 qui fournit le courant à la led à allumer, et seulement lorsque la pointe de test touche +Vbat ou Gnd.
    Images attachées
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Et pourquoi pas comme ceci ?
    Images attachées
    • Publicité
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    j'aurais pas dû inverser
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    mal réveillé...
    peut être moins de consommation au repos comme çà :
    Images attachées
    Dernière modification par gcortex ; 17/09/2008 à 08h57.
  9. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    les 470 ohms doivent être des 500mW
    et 250mW pour la 270
    le courant de repos est de 11mA pour du 13V5
    le courant dans la led sera de 24,5 - 2,7 = 22mA
    vu l'ampérage d'un court jus de batterie 50Ah,
    faut être prudent si tu utilises du veroboard !!
  10. dannatou
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    17
    Thumbs up Re : Je voudrais faire un testeur 12v à led
    Merci beaucoup à Gcortex et Pa5cal. je vais faire ce tester bientot!...
    • Publicité
  11. dannatou
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    33
    Messages
    17
    Avant de voir le message de pa5cal, J'avais deja fait un montage comme Gcortex au #6 mais à ma grande surprise ( je suis debutant!) les leds (vert et rouge) au repos allume faiblement et puis quand je touche avec le fil test un positif ou negatif, la bonne led allume seul!. Je croyais qu'une led était comme une diode et laissait passer le courrant seulement d'un coté... entk j'ai assez de plan pour m'amuser un peu, je vais en faire un autre avec d'ici quelques jour avec vos plan!...
  12. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Citation Envoyé par dannatou Voir le message
    C'est bien le cas. Avec ce montage (#6), au repos le courant passe au travers des deux leds dans le bon sens. Il est toutefois pratiquement deux fois plus faible qu'avec un contact de test (on retrouve 6V aux bornes d'une led et de sa résistance associée, contre 0V ou 12V avec un contact de test).
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Si tu mets une zener de 5.6V en série avec chaque résistance, les LEDs ne s'allumeront plus en l'absence de contact, et la consommation au repos sera nulle.
  14. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    mais le comportement ne sera pas le même pour du 12V et du 14V...
    • Publicité
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    10 324
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Sans les zeners non plus. Simplement, avec les zeners, la sensibilité aux variations sera plus importante.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par Candide01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. testeur de résistance faible à LED
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 12h52
  3. Critères du métier que je voudrais faire
    Par Mangaf dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2006, 23h18
  4. Testeur de Batterie 12V
    Par gscv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  5. Testeur de tension à led
    Par Ptiphill dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 22h11
