j'essaye de recuperer le signal ir d'une telecommande universal , en rc5
avec un recepteur tsop 1738 que j'envoi sur un pic 18f452
dans ccs le compilateur C pour pic j'ai trouver un driver pour cela N9085UD.C
mais je sais pas trop comment utiliser la fonction readIRremote(int8& button, int1 wait)
voici mon code
Code:
#include <18f452.h> // Inclusion du Header correspondant au µC utilisé
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP // Paramétrage des fusibles du microcontrôleur
#use delay(clock=20000000) // Quartz de 20MHz
#use rs232(baud=115200, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7) // Liaison RS232 sur RC6 et RC7 à 115200b/s
// Librairies
#include <bootloader.h>
#include <N9085UD.C>
#define IR_REMOTE_PIN PIN_B5
#define TIMER_1_DIV 2
#define LED1 PIN_B7
#define LED2 PIN_B6
// Programme principal
main() {
init_IRremote();
printf ("Test Telecommande IR : RC5 \r\n\n");
output_high(LED1);
while (TRUE) {
if(readIRremote()){
printf ("1 %u\r\n\n",readIRremote());
}else{
printf ("2 %u\r\n\n",readIRremote());
vous avez une idee svp ?
merci d'avance pour toute aide
je met ici les sources du fichier N9085UD.C
Code:
//// Library for the N9085UD VCR / TV remote ////
//// * Note: This driver uses timer one to decode a signal. Edit the ////
//// line "#define TIMER_1_DIV" to configure timer one ////
//// division. ////
//// init_IRremote() ////
//// Call before the readIRremote() function is used ////
//// int1 readIRremote(int8& button, int1 wait) ////
//// Read a button press from the IR remote ////
//// * Will wait forever if TRUE is passed in, ////
//// or will wait for one command period if FALSE ////
//// * Returns a button code in button. See the code listing below ////
//// * Returns the repeat bit from the signal. This alternates ////
//// between 0 and 1 for each button press. ////
//// The main program may define IR_REMOTE_PIN to override ////
//// the default below. ////
//// (C) Copyright 1996, 2003 Custom Computer Services ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler. This source code may only be distributed to other ////
//// licensed users of the CCS C compiler. No other use, reproduction ////
//// or distribution is permitted without written permission. ////
//// Derivative programs created using this software in object code ////
//// form are not restricted in any way. ////
#ifndef _N9085UD
#define _N9085UD
#ifndef IR_REMOTE_PIN
#define IR_REMOTE_PIN PIN_C1
#endif
// The following allows the signal scan to work for different
// timer 1 division settings.
#ifndef TIMER_1_DIV
#define TIMER_1_DIV 2 // Number of divisions for timer 1
#endif
// The following show the hexadecimal values returned by readIRremote()
// and which button the value cooresponds with.
//// Error Code ////
#define VCR_TV_ERR 0xFF
//// VCR Buttons ////
#define VCR_ZERO 0x00
#define VCR_ONE 0x01
#define VCR_TWO 0x02
#define VCR_THREE 0x03
#define VCR_FOUR 0x04
#define VCR_FIVE 0x05
#define VCR_SIX 0x06
#define VCR_SEVEN 0x07
#define VCR_EIGHT 0x08
#define VCR_NINE 0x09
#define VCR_POWER 0x0C
#define VCR_EJECT 0x2D
#define VCR_TV 0x3E
#define VCR_CHANUP 0x20
#define VCR_CHANDN 0x21
#define VCR_VCRPLUS 0x85
#define VCR_PLUS100 0x0A
#define VCR_SLOW 0x28
#define VCR_SPEED 0x3A
#define VCR_MENU 0x1D
#define VCR_STATUS 0x0F
#define VCR_CLEAR 0x31
#define VCR_MEMORY 0x3B
#define VCR_REWIND 0x32
#define VCR_PLAY 0x35
#define VCR_FASTFWD 0x34
#define VCR_REC_OTR 0x37
#define VCR_STOP 0x36
#define VCR_PAUSE 0x29
//// TV Buttons ////
#define TV_POWER 0x4C
#define TV_CHANUP 0x60
#define TV_CHANDN 0x61
#define TV_VOLUP 0x50
#define TV_VOLDN 0x51
#define TV_MUTE 0x4D
// The timer 1 overflow count is used for timeouts
int8 timer1_overflows;
// Function prototypes
int1 IR_scanSignal(int16* width_buffer, int1 wait);
int8 IR_decodeData(int8& button, int16* width_buffer);
#ifndef TIMER_RATE
#define TIMER_RATE getenv("clock") / 4 / TIMER_1_DIV
#endif
#define OVERFLOW_LIMIT (int)((float)TIMER_RATE / 65535.0 * 0.14 + 1.0)
// Purpose: Initialize timer 1 and enable timer 1 interrupt for timeouts
void init_IRremote()
#if TIMER_1_DIV == 1
setup_timer_1(T1_DIV_BY_1 | T1_INTERNAL);
#elif TIMER_1_DIV == 2
setup_timer_1(T1_DIV_BY_2 | T1_INTERNAL);
#elif TIMER_1_DIV == 4
setup_timer_1(T1_DIV_BY_4 | T1_INTERNAL);
#elif TIMER_1_DIV == 8
setup_timer_1(T1_DIV_BY_8 | T1_INTERNAL);
#endif
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
// Purpose: Read a button press from an IR remote
// Inputs: TRUE wait until a signal is received
// FALSE wait for one command period, then return
// Outputs: A button code. See the define listing above.
// A buffer to hold pulse widths
int16 width_buffer[24];
if(IR_scanSignal(width_buffer, wait))
button = VCR_TV_ERR;
return 0;
else
return IR_decodeData(button, width_buffer);
// Purpose: Interrupt service routine for timer 1 overflow
// Increments an overflow counter
#INT_TIMER1
void isr_timer1()
++timer1_overflows;
// Purpose: Waits for an IR signal, then measures the pulse widths
// Inputs: 1) A pointer to a buffer to fill with pulse widths
// 2) TRUE to wait for a button. FALSE to allow for timeout
// Outputs: 0 if a scan was successful, 1 if the scan failed
int16 rise;
int16 fall;
int16* index;
int8 i;
index = width_buffer;
// Reset the timeout to 0
timer1_overflows = 0;
// Find long high pulse
do
while(!input(IR_REMOTE_PIN) && (timer1_overflows < OVERFLOW_LIMIT*2));
rise = get_timer1();
while(input(IR_REMOTE_PIN) && (timer1_overflows < OVERFLOW_LIMIT*2));
fall = get_timer1();
if(!wait && (timer1_overflows > OVERFLOW_LIMIT))
return 1;
} while((fall - rise) < (TIMER_RATE / 250));
// Measure 24 pulse widths
for(i = 0; i < 12; ++i)
// Wait for signal to rise. A timeout prevents an infinite loop.
while(!input(IR_REMOTE_PIN) && timer1_overflows < OVERFLOW_LIMIT);
*index = rise - fall;
++index;
// Wait for signal to fall. A timeout prevents an infinite loop.
while(input(IR_REMOTE_PIN) && timer1_overflows < OVERFLOW_LIMIT);
*index = fall - rise;
++index;
// If a timeout occurred, then return with error
if(timer1_overflows > OVERFLOW_LIMIT)
return 1;
// Set the index pointer back to the beginning of the buffer
// Sometimes an IR sensor pulses sporadically
// The following loop ensures good data
for(i = 0; i < 17; ++i, ++index)
if(*index > (TIMER_RATE / 521) || *index < (TIMER_RATE / 1330))
return 1;
// Return no error
return 0;
// Purpose: Decode Manchester encoded command and button number
// Inputs: A pointer to a buffer containing pulse widths
int1 IR_decodeData(int8& button, int16* width_buffer)
int1 bit_value = 1;
int8 data = 0;
int8 cmd = 0;
int1 save_bit = 0;
int8 bitCount = 0;
// Decode 13 bits from the Manchester encoded data
while(bitCount < 13)
// Invert the bit value and save if the phase changed
if(*width_buffer > (TIMER_RATE / 781))
save_bit = TRUE;
bit_value = ~bit_value;
if(save_bit)
// The first 7 bits tell TV, VCR, or VCR PLUS+
// and the next 6 tell which button was pressed
if(bitCount < 7)
shift_left(&cmd, 1, bit_value);
else
shift_left(&data, 1, bit_value);
++bitCount;
save_bit = ~save_bit;
++width_buffer;
bit_value = bit_test(cmd, 5);
// Find the command type
switch(cmd & 0xDF)
case 0x45:
cmd = 0x00; // VCR command
break;
case 0x40:
cmd = 0x40; // TV command
break;
case 0x05:
cmd = 0x80; // VCR PLUS+
break;
button = data | cmd;
return bit_value;
#endif
merci microchip pour ton aide
j'ai continue a creuse et a essayer de comprendre l'article sur le RC5
mais j'arrive pas a trouver voici mon code
Code:
#include <18f452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP,PUT // Paramétrage des fusibles du microcontrôleur
#define LED1 PIN_B7
#define REC_IR PIN_B5 // récepteur ir
main() {
int1 bit;
int i, nbit, erreur;
byte buffer[2];
int trameBit = 1684; // (1/(38000/64))*1000000= 1684 us
int bit_haut = 842; // 1684/2 = 842us
int demi_trameBit = 421; // 842/2 = 421 us
printf ("Test signal IR RC5 %i \r\n\n",trameBit);
while (TRUE) {
buffer[0]=0;
buffer[1]=0;
erreur=0;
nbit=0;
i=0;
while ( i++ != 4) { // Test si REC_IR au repos prolongé
if (REC_IR == 0) i=0;
delay_us (842);
while (input(REC_IR)==1); // Attend bit de START
delay_us(421); // on se positionne au milieu
while ((nbit++ != 13) && (erreur == 0)) {
delay_us (842);
if (input(REC_IR)==0) {
delay_us (842);
if (input(REC_IR) != 1) erreur=1;
bit=0; // c'est un 0
else {
delay_us (842);
if (input(REC_IR) != 0) erreur=1;
bit=1;
shift_left(buffer,2,bit); // et on le pousse dans le buffer
if (erreur) printf ("Erreur %x %x : %d \n\r",buffer[1],buffer[0],buffer[0]);
else {
output_high(LED1);
printf ("%x %x Touche %d\n\r",buffer[1],buffer[0],buffer[0]);
je voit pas d'ou ça peut venir je recupere bien le bit de start mais rien apres , je penser que mes bit etais mal decouper mais j'ai tout verifier et je trouve pas
quelqu'un a une idee svp ça fais un moment que je suis dessus sans trouver
COOOOL j'ai reussi , je savais que ça devais marche
merci daudet78 classe a toi j'ai verifier mon condo de 10 uf qui etais mort , et j'ai remis les valeur habituelle, dela j'ai commance a avoir des valeur hexa mais pas les bonne du coup j'ai essayer tout les codes des telecommande philips jusque a temps que ça marche
je remet le code qui marche ici ça peut servir a d'autres
Code:
#include <18f452.h>
//#include <16f876.h>
#define LED1 PIN_B7
#define LED2 PIN_B6
#define REC_IR PIN_A0 // récepteur ir
main() {
int1 bit;
byte buffer[2];
long trameBit;
long bit_haut;
long quart_trameBit;
trameBit = 1778; // (1/(38000/64))*1000000= 1684 us
bit_haut = trameBit/2; // 1684/2 = 842us
quart_trameBit = bit_haut/2; // 842/2 = 421 us
output_high(LED1);
printf ("Test signal IR RC5 %4ld \r\n\n",trameBit);
while (TRUE) {
buffer[0]=0;
buffer[1]=0;
erreur=0;
nbit=0;
i=0;
delay_us (bit_haut);
while (input(REC_IR)==1); // Attend bit de debut
delay_us(quart_trameBit); // on se positionne au milieu
}else {
bit=1;
else {
output_high(LED2);
