  • Login:
+ Répondre à la discussion
Projet de skate-board éléctrique
  1. Loki92
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    27
    Bonjour à tous, j'avais il y a quelques temps l'intention de construire une moto éléctrique, après quelques réponses j'ai vite compris que le gros problème était le poid
    Cet après midi j'ai vu passer dans la rue un jeune sur engin de ce type:
    Cela m'as donné une idée, plutot que de creer une moto éléctrique qui a besoin d'une autonomie assez importante pour fonctionner et donc de beaucoup de batterie, donc beaucoup de poid, donc une utilisation d'énérgie plus importante donc encore plus de batterie donc... je vais m'arretez la hein vous m'aurez compris
    L'idée serait donc de faire un skate-board éléctrique dont la batterie peut etre rechargée pendant l'utilisation
    Je m'explique, de ce que j'ai compris il existe des moteurs éléctriques qui peuvent également faire office de générateur si une force est exercée sur le rotor
    Seul problème, je ne connais pas vraiment l'éléctronique, je n'ai pas eu la chance de poursuivre des études mais je connais tout de meme quelques bases de physique ce qui me permet d'arriver a une conclusion évidente:
    Lorsque le véhicule avance a une vitesse Y, le moteur apporte a la batterie une énérgie X
    Pour faire avancer le véhicule a une vitesse Y, la batterie doit apporté au moteur une énérgie supérieure a X puisque une partie de cette énérgie est perdue en friction
    Dans le cas d'un circuit:
    -batterie+
    +moteur -
    Je ne ferais que gaspillé de l'énérgie donc...
    Maintenant est il possible de creer un dispositif éléctronique qui permettrait soit de laisser passer le courant librement de la batterie au moteur, soit de laisser passer le courant du moteur a la batterie mais non l'inverse?
    Avec mes connaissances actuelles ça me parait impossible mais après tout rien n'est impossible
    Merci d'avance pour vos réponses
    Loki
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 227
    Re : Projet de skate-board éléctrique
    Bjr à toi,
    L'énergie mécanique que tu utuilises pour faire tourner le moteur (en générateur) , c'est au détriment de l'énergie qui sert à te déplacer.
    Donc TU "forces" plus: te faut avancer+ te faut recharger ta batterie.
    Si tu ne forces pas (sur terrain plat), tu demandes l'énergie de déplacement à la batterie.
    Donc dans ce cas tu ne la recharges pas.
    Dans les pentes descentes (tu forces pas), mais TU ne fournis pas d'énergie.
    Ta batterie peut donc se recharger.
    Commuter les fonctions "charge/décharge" n'est pas un gros souçi.
    Mais si tu fais que du "plat" tu ne espérer récuperer qu'une partie de "l'effort" que tu auras fourni pour charger la batterie.
    En bref faudra te "fatiguer" pour remplir ta batterie et tu ne récupéras qu'une partie de ta fatigue. Autant ne pas se fatiguer à "remplir" la batterie", ce sera toujours ça de gagné sur la TOTALITE de la fatigue.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. loran2k
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    8
    A partir du moment ou tu considères que le générateur est mis en rotation grâce non pas à l'énergie fournie par ton moteur mais plutôt par l'entrainement du poids de ton corps en mouvement, tu peux estimer que la mise en place d'un générateur a son utilité, mais uniquement sur du plat, ou mieux, de la descente... pour les montées, il faudra que ton générateur ne fonctionne pas et soit en roue libre pour limiter les frottements.
    Je vais très bientôt tenter l'expérience, car j'ai un skate avec un moteur à balai 800W et un moteur/générateur brushless 1200W...!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Projet quad electrique, moteur et batteries??
    Par Inssurix dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h48
  2. [PPE] Projet circuit électrique chrono
    Par dam54400 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2007, 14h27
  3. Projet d'évaluation d'un générateur électrique
    Par MICROTECH68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/12/2007, 22h42
  4. booster pour skate/vélo
    Par guitarZhero dans le forum Astronautique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2007, 20h22
  5. AVR developpement board
    Par wanq8250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2005, 18h55
