  • Login:
+ Répondre à la discussion
Projet de commande
  1. seb9888
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    Projet de commande
    Bonjour, je suis nouveau et pour cause, j'ai besoin de votre aide pour un petit projet.
    Je vais me présenter en vitesse. Je m'appelle Sébastien, je viens de Suisse, j'ai une formation d'électronicien et j'ai 20 ans.
    Voici mon projet:
    Je dispose d'une tension 24vdc que je compte utiliser comme alim et d'un signal 2,5Vdc au repos et de 0-2,5Vdc @ env. 1Hertz etant actif. J'aimerais commander un relais qui soit actif quand le signal est actif et inactif quand la tension est au repos. Peu importe si il faut attendre 5sec pour que le relais se déclenche.
    Avez-vous des propositions?
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 671
    Re : Projet de commande
    mise en forme 0-12V, puis monostable avec une bascule MOS , etc...
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 256
    Bonsoir seb9888 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par seb9888 Voir le message
    ... Je dispose d'une tension 24vdc que je compte utiliser comme alim et d'un signal 2,5Vdc au repos et de 0-2,5Vdc @ env. 1Hertz etant actif. J'aimerais commander un relais qui soit actif quand le signal est actif et inactif quand la tension est au repos ...
    Je n'ai pas tout bien compris, aussi je résume:
    1- niveau continu 2,5V au repos.
    2- niveau logique variable 0 ou 2,5V quand actif.
    3- commander relais quand actif.
    D'abord, mettre un transistor, (qui inversera) poir amener la logique (actif) à un niveau compatible circuit suivant: 5V, 6V, 12V ...
    Avec ce signal logique, commander un monostable retriggerable réglé à environ 1 seconde. Une des sorties (Q ou Q') commande le relais, qui basculera dès qu'il y aura 1 Hz, et restera collé jusqu'à l'arrêt de l'actif.
  4. seb9888
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    Merci de vos réponses,
    Est-ce que tu pourrais me faire un schéma (j'ai Tina)? sinon c'est quoi comme numéro le monostable?
  5. seb9888
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    3
    C'est le monostable 74hc123 a utiliser?
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 256
    ... le monostable 74hc123 a utiliser?
    Il est bon, en effet, les 14528 et 14538 le sont aussi. Ils ne sont que retriggerables.
    Il y a aussi le 4047, qui lui, peut être câblé pour être retriggerable. Ils ont tous les sorties complémentaires, et le choix des commandes, montée ou descente. A toi de bien choisir, en fonction de tes voeux, par rapport à l'interface que tu vas mettre entre ton signal, et le monostable. Cet interface doit adapter le niveau logique, qui, au départ, est trop faible à 2,5V.
    Il est possible aussi que le 555 convienne, mais il est beaucoup plus contraignant côté commande (exclusivement négative), et la sortie n'est pas complémentée, alors qu'on ne sait pas, a priori, laquelle sera utilisée. Il vaut mieux éviter de l'utiliser dans ton cas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Projet radio-commandé
    Par greek dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 00h22
  2. projet commande électrovannes
    Par texan.b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 21h29
  3. Projet redresseur commandé à PIC
    Par scanserveur.net dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h49
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par einstein11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Projet Realisation d'une interface de commande
    Par elxpv dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 09h40
