Voilà j'ai un petit problème pour la résolution d'un exercice par la méthode de thevenin, cela de noit pas être bien compliqué mais j'avoue avoir quelques problème en éléc ...
Voici le schéma qui vous en conviendrez est simple au possible
Lien vers sanstitrese9.jpg supprimé
on me demande de déterminer les éléments du dipole equivalent de thevenin
pour calculer Eth, tu peux commencer par calculer Req de R2,R3,R4 ou passer par Norton
28/09/2008 - 13h39
b@z66
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Echirolles
Âge
32
Messages
2 746
Re : Résolution Thevenin
Déjà Rth est faux, R4 devrait apparaitre dans le résultat(en fait ton calcul n'est pas complet).
PS: grillé.
La curiosité est un très beau défaut.
28/09/2008 - 13h43
Sath
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
10
ah, je pensais que pour le calcul on devait enlever la résistance entre B et M qui correspondrait a la charge... apparement pas
Euh pour Norton, en réalité c'est même combat je sais pas je dois faire un blocage là dessus.
donc pour Rth ca donnerait (R1R2)/(R1+R2) // (R3+R4) je ne mets pas l'expression qui est un peu lourde.
Très bien pour Rth, mais pour Eth alors ?
28/09/2008 - 14h14
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par Sath
... tu devrais pourtant. Parce que R3 et R4 n'interviennent pas de cette manière. R4 doit être considérée en parallèle avec la résistance équivalente constituée de R1, R2 et R3 que tu as déjà calculée.
Pour résumer Rth = ((R1//R2)+R3)//R4
28/09/2008 - 14h28
Sath
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
10
Merci pour ta réponse, mais malheuresement voilà là mon grand problème en electronique, je ne vois pas pourquoi R4 doit être considérée comme telle, Si tu pouvais m'éclairer là dessus ca serait génial, ma démarche n'est pas d'avoir ou non la bonne réponse, mais vraiment de comprendre
2 cas se présentent :
- soit R4 fait partie du géné et on fait le calcul avec (ce qui semble être le cas)
- soit R4 est à l'extérieure et on n'en tient pas compte
28/09/2008 - 14h51
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par Sath
Ce qu'il faut retenir, ce sont les deux règles suivantes:
Considérant un générateur de tension imparfait, constitué d'un générateur parfait de tension U et d'une résistance R en série, alors :
1- lorsqu'on rajoute une résistance Rp en parallèle sur la sortie, le générateur de tension équivalent présente une tension U'=U.Rp/(R+Rp) et une résistance R'=R//Rp=R.Rp/(R+Rp) (résistances en parallèle)
2- lorsqu'on rajoute une résistance Rs en série sur la sortie, le générateur de tension équivalent présente une tension U'=U inchangée et une résistance R"=R+Rs (résistances en série)
(ça marche aussi dans le cas d'impédances complexes, c'est le même principe)
Dans le cas présent, on peut considérer successivement R1 et R2, puis R1, R2 et R3, puis enfin R1, R2, R3 et R4 en appliquant chaque fois l'une de ces deux règles.
a)
R1 et R2 avec R2 en parallèle -> appliquer la première règle
Ua = U.R2/(R1+R2)
Ra = R1.R2/(R1+R2)
b)
R1, R2 et R3 avec R3 en série -> appliquer la seconde règle
Ub = Ua = U.R2/(R1+R2)
Rb = Ra+R3 = R1.R2/(R1+R2) + R3
c)
R1, R2, R3 et R4 avec R4 en parallèle -> appliquer la première règle
Uc = Ub.R4/(Rb+R4) = U . R2/(R1+R2) . R4/( R1.R2/(R1+R2) + R3 + R4 )
Rc = Rb.R4/(Rb+R4) = (R1.R2/(R1+R2) + R3).R4/( R1.R2/(R1+R2) + R3 + R4 )
soit encore:
Uc = U.R2.R4/(R1.R2+R1.R3+R1.R4+R2.R3+R2.R4 )
Rc = (R1.R2+R1.R3+R2.R3)/(R1.R2+R1.R3+R1.R4+R2.R3+R2.R4 )
et avec les notations de l'énoncé, Eth=Uc et Rth=Rc
(nb: comme l'image de l'énoncé a disparu, je ne suis plus sûr du rôle de R1 et R2. Ici, j'ai considéré R1 en série avec le générateur de tension parfait)
Dernière modification par PA5CAL ; 28/09/2008 à 14h55.
28/09/2008 - 15h09
Sath
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
10
Merci beaucoup, oui c'est tout a fait ca pour R1
tes explication sont claires, je pense avoir compris et pouvoir m'en sortir seul maintenant
Merci beaucoup a tous
28/09/2008 - 15h28
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Comme demandé par MP peux-tu reposter ton schéma afin que si quelqu'un tombe sur la discussion qu'il puisse en tirer également profit.
Merci.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
