  • Login:
+ Répondre à la discussion
MicroControleur PIC
  1. Xblade71
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    4
    MicroControleur PIC
    Bonjour Bonjour !
    J'avais pour projet de créer un peripherique, mais je ne connait pas enormement de trucs sur les PIC.
    Voici mon systeme :
    Un accelerometre 3 axes fourni 3 tensions à un PIC, celui-ci les convertit en signal numerique, les envoie à un port serie d'un PC, puis un programme en C se charge de traiter les données.
    Je supose donc que j'ai besoin d'un PIC ayant un CAN integré, mais j'ignore quelle type de memoire, quelle taille, quelle vitesse, etc... le PIC doit disposer pour acquerir puis envoyer les données au PC.
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. Hipopotamus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    20
    Messages
    24
    Re : MicroControleur PIC
    Bonjour Xblade!
    Je te propose d'utiliser un Pic 16f876 ou 16f876A! Il possède :
    -6 Convertisseur analogique numérique
    -1 Ursat permettant de simplifier la communication entre ton Pic et ton PC
    Il est aussi quasiment identique à la programmation du 16f84 qui est, je pense, le plus connus des microcontroleur Pic sur internet!
    J'espère t'avoir aidé!
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par Hipopotamus Voir le message
    Bonjour Xblade!
    Juste un détail, le 16F876 possède 5 entrées ANA (et non 6).
    Ce PIC (le 876) est décrit dans le cours n°2 de Bigonoff.
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Gérard.
  4. Hipopotamus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    20
    Messages
    24
    Il possède bien 5 CAN!
    C'était une faute de frape de ma part. Merci de m'avoir repris
  5. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Non il ne possède pas 5 CAN mais 5 entrées que l'on peut "aiguiller" vers le CAN.
    Gérard.
    • Publicité
  6. Hipopotamus
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    20
    Messages
    24
    La tu joue sur les mots...
    C'est bien entendu ce que je voulais dire par CAN...
  7. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Je ne joue pas sur les mots, j'appelle un chat un chat.
    Une ligne d'E/S n'est pas un CAN.
    Si tu voulais le dire ... il fallait le dire.
    Gérard.
  8. elrix
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Limoges
    Âge
    41
    Messages
    26
    Un extrait d'un programme qui lisait l'acceleromètre ADXL et affichait le tout sur un écran LCD de nokia 3310 dans le but de faire un "niveau à bulle":
    Le CAN du PIC était en mode 8 bits.
    Code:
    void main(){
    int value_x=0, value_y=0, value_z=0;
    // Pour numeriser le capteur on a:
    // AN0 => Voie X,  AN1 => Voie Y,  AN4 => Voie Z
    // Comme les tensions de sorties du capteur évoluent entre 3,2V et 1,8V en gros
    // on augmente la précision en mettant un Vref+ à 3,5V et Vref- à 1,5V
    setup_adc_ports(AN0_AN1_AN4_VREF_VREF);
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    while (true) {
       set_adc_channel(0); //Num canal 0
       delay_us(20);
       value_x = read_adc();
       set_adc_channel(1);
       delay_us(20);
       value_y = read_adc();
       set_adc_channel(4);
       delay_us(20);
       value_z = read_adc();
    Le code est pour le compilateur C de CCS
    Bon courage
    Oubli: Le PIC était un PIC16F876A tournant à 20MHz...
    Dernière modification par elrix ; 28/09/2008 à 21h41. Motif: Des oublis...
  9. Xblade71
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    24
    Messages
    4
    Merci à tous ! Vos reponses m'ont vraiment été utiles.
    J'ai commencé à lire le cours de bigonoff, ça m'a pas l'aire bien sorcier de créer des petits montages de ce genre avec un minimum de pratique.
    Simple question, les E/S du PIC ne peuvent pas recevoir de tension variable, si? Comment fonctionne le CAN? (je sais que tot où tard j'aurais eu la reponse dans une doc mais bon... cette question me hante )
  10. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par Xblade71 Voir le message
    Le CAN doit être configuré (voir ADCON0 ...).
    Une entrée ne doit pas recevoir plus de 5V (+ un poil) et moins de 0V (- un poil).
    On peut aussi définir des tensions de référence VRef+ et VRef-.
    Je pense qu'il faudra que tu lises la datasheet du PIC concerné.
    Gérard.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Plusieurs programmes sur un microcontroleur PIC ???
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 11h30
  2. Projet RS232&PIC avec un microcontroleur.
    Par Yau dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 21h35
  3. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  4. microcontroleur PIC??
    Par dilzydils dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 18h15
  5. Recherche de microcontrôleur pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 21h56
