  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème de montage d'un lustre
  1. Mr_Coinche
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    18
    J'ai acheté un lustre (pour mettre a un plafond), qui possede un transformateur electronique pour lampe halogene inclus dans la base de celui ci.
    Il me faut bien entendu relié les fils qui sortent de mon plafond (un orange, et un bleu), a ce tranformateur, qui possède lui, deux entrées (une pour chaque fils !!)
    Cependant, j'ai un doute, car la notice (tres schematique) fourni avec le lustre , semble indiquer, que on ne peu relier n'importe quelle fils a n'importe quelle entrée du lustre.
    Je m'explique sur la notice, un fil est nommé "N" et un fil est nommé "L", et ensuite il diseu que le fils "N" doit aller dans l'entre du tranformateur nomée "N" , et idem pour le fil nommé "L".
    Et en fait sur le tranformateur, les entrées sont bien nommée "L" et "N".
    Donc a priori il y aurai un sens a respecter, alors que j'aurais penser que cela fonctionnais par difference de potentiels, et donc pas de sens à respecter.
    Ma question est que signifie "L" et "N" ?(pour information la marque est PAULMANN, c'est une marque allemande), et que se passera t'il si je branche dans le sens inverse (si il y a bel et bien un sens) ?
    Voila, merci d'avande pour vos reponses.
    Ps: les fils qui sortent de mon plafond c'est bien:
    vert et marron = terre ?
    orange = plus ?
    bleu = moins ?
    • Publicité
  2. choenix
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    54
    Messages
    191
    Re : Preoblème de montage d'un lustre
    salut
    Pour ton lustre :
    L= Line = phase.
    N = neutre.
    Pour ton installation si l'électricien a suivi les couleurs:
    orange= retour interrupteur, donc phase
    Bleu = neutre
    Par contre sur ton installation il y aurait un fil vert/marron, je pense plutot vert/jaune = Terre , voir si un branchement est prévus sur ton lustre si il est métallique.
    bye
  3. schteler
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    26
    L= Line ou ligne..
    N=Neutre..
    Donc Orange sur L et bleu sur Neutre...
    Bonne chance...
  4. Mr_Coinche
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    18
    Merci a vous deux pour vos explications, le montage du lustre est terminé, il fonctionne parfaitement.
    Merci.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Divers] Fée électricité dans un lustre
    Par Saint-Sandouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 23h23
  2. Montage d'un LM380N-8
    Par Darkninjasword dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h55
  3. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h44
  4. problème avec des relais pour le montage d'un moteur
    Par Lucie10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 15h52
  5. Retrouver le lustre des céramiques de Bagdad
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 04/03/2005, 16h33
