  • Login:
+ Répondre à la discussion
systéme électronique anti mouche et moustique
  1. pique olive
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    6
    bonjour à tous.
    j'ai vu que l'on pouvé fabriquer un tue mouche électique a partir d'un tranfo et du condensateur d'un micro-onde.Je serrai intérésé de savoir comment le fabriquer.
    merci d'avance à tous.
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 950
    Re : systéme électronique anti mouche et moustique
    Citation Envoyé par pique olive
    bonjour à tous.
    Ces appareils utilisent de la haute tension. Je te déconseille formellement de tenter l'expérience : ton appareil ne respecterait certainement pas les normes de sécurité, et je ne voudrais pas avoir la mort d'une mouche (voire la tienne) sur la conscience.
  3. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    716
    Une alimentation de µonde ? tu veux tuer des mouches de la taille d'un boeuf!! c'est environ 1000W une alim µonde!)
    Pour en avoir construit personellement, je te conseille plutôt d'employer un pont multiplicateur de tension avec diodes et condensateurs ET un transfo d'isolation 220/220 car la chaine des condos limite le courant, il suffit de qq miliampères pour un tue mouches/moustiques. ( recherche un p'tit shema d'ionisateur d'air, ça genere de la HT )
  4. pique olive
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    6
    Citation Envoyé par JPL
    salut je te remerci pour le conseil je croie que s'est plus sage pour ma vie.
  5. pique olive
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    6
    Citation Envoyé par L'Hérétique
    salut merci pour le conseil mais je ne c'est pas comment il faut faire pour fabrique un pont multiplicateur et quelle valeur utiliser pour le realiser,peu tu m'explique comment le realiser merci d'avence.
    • Publicité
  6. L'Hérétique
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    Bruxelles
    Messages
    716
    Avec une simple recherche gogol, tu auras déjà des schémats,
    quant à la réalisation pratique, tu dois trouver un tube fluorescent qui emmet dans les UV attirant les insectes ( chez CEBEO, par exemple)
    Puis, viens le plus dur : la réalisation mecanique, tout doit être très bien isolé !! tu bobines en spirale 2 fils parallèles autour de mats isolants en laissant un espace suffisant entre ton TL au centre et tes fils HT, ( espace de +- 5à10mm entre les spires) Je te conseille des fils en alluminium car ils sont très souples et exercent moins de tension mécanique sur les mats isolants.
    Il te faut placer une sorte de grillage isolant autour de façon à ce qu'on ne puisse pas y mettre les doigts.
    En dessous, un boitier isolant ou tu places les deux circuits, celui du TL et celui de la H.T.
    Voilà, je crois n'avoir rien oublié...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Système électronique anti-mouche et moustique
    Par RäF dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 31/05/2009, 19h53
  2. Prise anti moustique
    Par .:Spip:. dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 06/04/2006, 15h11
  3. fréquence radio anti-mouche et moustique
    Par ouisso dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/07/2005, 09h48
