Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    invite89c9e38b
    Je suis en 1ère STI électronique et j'ai ce DM de Physique Appliquée à faire à partir des numéros 15 et 17 de la feuille (le 17 seulement en pièce jointes). Le 15 n'a posé aucun problèmes, par contre le 17 j'ai vraiment du mal pour les questions 2 et 3.
    Pour la question 1 voici mes calculs:
    P1=R1*I² -> I²=P1/R1=0.5/1000=5*10-4A ->I= racine carrée de 5*10-4 donne à peu prés 0.022A soit 22mA
    R1=R3 dans l'énoncé donc intensité maximale est la même.
    P2=R2*I²->I²=P2/R2=0.5/470=1.06*10-3A ->I=racine carrée de 1.06*10-3A donne à peu prés 0.032A soit 32 mA.
    Pour le 2°) j'avais pensé faire U=P/I aux bornes de chaque dipôle, puis ensuite de faire une loi des mailles avec les tensions max pour trouver Umax. Mais, dans l'association de résistances en parrallèle, les tensions dans chaque branches sont égales. Or ici, les tensions max ne le seront pas (ce qui est dû à la différence des résistances). Si je veux faire la loi des mailles, c'est à dire U-URp (la résistance équivalente de l'association en parrallèle) - Ur3=0 , comment je trouve Urp puisque il y aura 2 tensions max différentes dans cette association? Je prends la tension max la plus faible?
    Pour le 3°), aucune idée...
    Merci de m'expliquer la démarche à suivre =)
    PS: Je connais P=UI et ses dérivées avec la loi d'Ohm, c'est tout ^.^
    invite03481543
    Re : Tension et Puissance maximale aux bornes d'un dipôle
    Citation Envoyé par secwineman Voir le message
    C'est tout bon.
    Le calcul précédent te montre que le courant maximum pouvant circuler est I=22,4mA puisque I part de U se subdivise dans le groupement R1 et R2 et passe dans R3.
    Donc R3 fixe la condition du courant maximum possible puisque c'est précisemment celui qui conditionne la puissance max de R3.
    U=R3*I+[R1R2/(R1+R2)]*I => Umax= 22,4mA*[R3+(R1R2/R1+R2)]
    invite03481543
    Pour calculer la puissance max du dipôle il suffit de faire Pmax=Umax*Imax puisque précédemment tu as trouver Umax et à la question 1/ Imax.
    invite89c9e38b
    Merci bien à toi pour cette réponse
    j'ai compris la démarche, et je trouve Umax= 29.56 V à peu prés. Pour le 3°), je fais P=UI, -> 29.56*0.0224 ce qui donne environ 0.66W.
    Merci encore ^.^
    invite03481543
  1. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 11h52
  2. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  3. acquisition de la tension aux bornes d'un onduleur
    Par invite1c608c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 19h41
  4. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
  5. tension aux bornes d'un haut parleur
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 11h45
