montage electronique clignotant
    invite9c043891
    Lightbulb montage electronique clignotant
    bonjour, qui saurait comment on fait pour fabriquer un montage electronique pouvant faire clignoter 9 ampoules sur du 220 volt de facon aleatoire et en fondu les unes avec les autres, (maxi 3 ampoules allumées en meme temps)
    j'aurai aimé en plus pouvoir regler la vitesse de la sequence , que les ampoules s'allument plus ou moins rapidement, pour creer un effet zen ou plutot presque stoboscopique
    pour ceux qui connaissent cette lampe d'ALINEA, c'est le meme principe:
    http://www.alinea.fr/catalogue/le-lu...velty-21176739
    pouvez vous m'aider, ou je pourrais trouver ca, qui peux realiser ce montage, dois je me rapprocher d'une ecole d'electronique???
    bref avez vous des pistes car je sais pas ou aller
    stef
    ibtihel
    Re : montage electronique clignotant
    si cà peut aider :http://claude.dreschel.free.fr/montages/index.html
    ps:il faut remplacer le diodes (D2....D10) et la R3 par des résistances + transistors commandant 9 relais .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Voyons ibtihel ce qu'il demande c'est un montage pour 220V !
    ibtihel
    re
    je sais,
    lire mon ps:"il faut remplacer le diodes (D2....D10) et la R3 par des résistances + transistors commandant 9 relais"
    ....chaque ampoule est alimentée en 220 via contact de son relais.
    Re
    Ok j'ai lu trop vite, les relais ne tiendront pas bien longtemps, il faut passer par des triacs optocouplés.
    Il y a eu un fil la dessus il y a peu.
    abracadabra75
    Un Pic (ou tout autra microcobtrôleur) t' oblige à savoir programmer, plus tout le matériel pour entrer le programme dans la bébête.
    Lourd, lourd....
    Une porte à trigger de Schmitt (CD4093) avec une résistance et un condensateur fait un bistable qui commande l' horloge d' un CD4017 (compteur décimal) dont chaque sortie commande un opto-coupleur déclenchant le triac drivant la lampe 220v.
    Bien sûr, un marteau pilon peut écraser une puce, le tout est d' arriver à déplacer le dit marteau assez vite,
    ou encore: 'Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué' (merci les Shadoks)
    PS. Que personne ne vienne me dire 'Les µc sont la seule solution': je morrrrrrrrrrrds
    (car je suis pour, mais seulement quand le schéma le demande).
    Dernière modification par abracadabra75 ; 18/10/2008 à 09h57.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    ibtihel
    c'est encore mieux...
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par gloubinours13 Voir le message
    pour abracadabra75:
    un 4017 et incapable de faire toute ces choses là.......
    abracadabra75
    Meuh si....
    Dis plutôt: ' Je suis incapable de le faire avec .... etc'
    PS. Il me smble que tu n' as lu que la moitié du post, le 4017 n'est pas tout seul.
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    je ne vois en + du 4017qu'un CD4093 et un marteau pilon ........................
    abracadabra75
    C' est mon jour de bonté: voici le marteau pilon.
    La durée de la temporisation reste à calculer suivant la vitesse désirée.
    abracadabra75
    Et pour n' avoir qu' une lampe allumée, il faut prendre ce schéma.
    ibtihel
    re
    et qui va changé l'état de la sortie du bistable basé sur 4093 ?
    comment ce montage va allumé les lampes en aléatoire ?comme il dit sur post 1......."de facon aleatoire et en fondu les unes avec les autres, (maxi 3 ampoules allumées en meme temps" ?
  1. aide pour montage clignotant urgent !!
    Par slider.17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 21h15
  2. Projet de montage électronique
    Par invitea7a5252b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 22h32
  3. Clignotant electronique 12V....
    Par dudu24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h58
  4. montage electronique
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 22h01
  5. montage electronique
    Par invite47b3beab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 13h30
