  • Login:
+ Répondre à la discussion
Démonstrateur géré par PIC18F : affichage panneau 4x7 ségments, buzzer et régulation de tension
  1. Titial21
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    38
    Pour un système de démonstration au ralentit, je dois afficher le temps réel sur un petit panneau 4x7segments, donner des bips à certains moments. Mon démonstrateur est géré par un PIC18F2620.
    J'ai alors 3 questions :
    1)
    J'ai actuellement sous la main un petit panneau 4x7segments qui affiche directement la valeur de la tension entre deux pin préselectionnées (En gros c'est un voltmêtre miniature). J'ai également un afficheur 2x7 ségments simple.
    Ainsi, j'aurais voulu savoir ce qui est le plus simple, et comment faire, pour afficher mon temps :
    - Utiliser le module "multimêtre" et sortir grace à mon PIC une tension égale au temps (mais la je ne vois pas comment faire)
    - Utiliser le module afficheur simple (je suppose alors que chaque patte alimente 1 ségment) et le brancher sur mon pic en allumant les bon ségments, mais ca ferait beaucoup de pins à brancher
    - Autre solution
    2) Utilisation du Buzzer :
    Je n'arrive pas à faire buzzer mon buzzer comme le bip d'un ordi, je le branche en direct sur une sortie de mon pic, et la je met à 0 puis à 1 ma sortie, à une certaine fréquence, mais le buzzer fait vraiment un bruit minime. Comment bien utiliser le buzzer avec un PIC?
    3) Régulation de tension :
    D'habitude, avec mes circuit j'utilise une pile 9V et je régule la tension à 5V et ca marche très, or là, pour une utilisation à plus longue durée, la pile n'est pas envisageable, j'ai donc pris un transfo 220 AC 180mA - 9V DC 1,5A et placé à la place de la pile, mais alors mon régulateur (L7805CV) chauffe beaucoup et au bout d'un moment coupe tout.
    Comment faire pour avoir un courant stable à 5V à partir du secteur, est ce que si j'utilise un transfo 220AC - 5V DC ca irait, ou bien ca cramerait tous mes composants?? Ou bien existe-t-il des régulateurs de tension qui marche avec un transfo?
    Merci d'avance,
    Alex.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 778
    Re : Démonstrateur géré par PIC18F : affichage panneau 4x7 ségments, buzzer et régulation de tension
    Citation Envoyé par Titial21 Voir le message
    il faut de la tension pour attaquer un buzzer céramique. Au besoin un driver sommaire (alimenté avec la tension d'avant régulation)
    ton 7805 à besoin d'un radiateur (il se met en protection thermique). Il faut qu'on puisse tout juste mettre le doigt sur le 7805 sans trop se bruler.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Titial21
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    38
    Merci pour ta réponse Daudet78,
    qu'appelles tu driver sommaire?
    Le 5v régulé ne suffit donc pas, avec un p'tit transistor et mon arrivée 9V ca devrait aller??
    Pour le régulateur 7805, au lieu de mettre un radiateur, je ne pourrait pas tout simplement utiliser le tranfo en 5V, ou bien les composants ne tiendrait pas (1,5A)?
    Merci encore...
    Alex
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Connaître la tension nominale d'un HP/Buzzer ?
    Par Juliian dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 23h57
  2. affichage 7 segments
    Par L1011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 23h56
  3. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par Sevenup dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 17h49
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 13/03/2007, 10h31
  5. Panneau affichage à led
    Par ipeteivince dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 14h24
