Bonsoir, suite à une erreur ( montage d'une ampoule 500W à la place d'une 300W maxi autorisé ) mon variateur à grillé.
Après avoir lu quelques messages, j'ai changé le triac ainsi que le diac, mais cela ne change rien...
Si quelqu'un pouvait m'orienter un peu soit pour réparer ce variateur soit pour en retrouver un, sachant qu'il s'agit d'un variateur double de marque Chia Chien et que j'ai bien trouvé le site de ce fabriquant mais aucun distributeur.
Grillé, est un mot très sibyllin, qui, en fait, n'a aucune signification précise
Pour commencer à rechercher une panne, il faut partir de l'historique (connu), et des constatations actuelles: inconnues.
Si cela s'allume mais pas comme prévu, il y a un certain nombres de causes possibles.
Si cela ne s'allume pas, cela en est d'autres.
Si c'est encore autre chose, c'est à voir au cas par cas.
On ne peut que difficilement penser à tout. Pour avoir de "bonnes idées", il faut donc avoir un énoncé précis. N'oublions pas que le forum se veut scientifique
27/10/2008 - 12h39
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
Re : variateur lampe
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Pour ce qui est de l'historique,c'est une erreur lors du remplacement d'une ampoule ( 500W à la place de 300W)
La constatation est que le variateur ne fonctionne plus et que la lampe ne s'allume plus.
Suite à ette panne et à la lecture de plusieur messages, j'ai décidé de remplacer le triac et le diac de ce variateur mais sans résultat.
D'autre part dans mon boitier se trouvent deux variateurs (pour deux lampes) montés sur un seul circuit imprimé. Le deuxième variateur fonctionnant toujours j'en ai déduit que le fusible ne pouvait pas être en cause.Les deux variateurs sont indépendant, seul le fusible est commun.
Il faut dire également que je suis un néophyte et que je ne sais pas ce qu'est un reseau RC, pas plus qu'une capa ...
Si avec tout ça vous pouvez encore m'aider ...
27/10/2008 - 13h33
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
R = résistance (avec des anneaux) + potentiomètre
C = condensateur avec une capacité généralement de 82nF à 220nF
... Il faut dire également que je suis un néophyte et que je ne sais pas ce qu'est un reseau RC, pas plus qu'une capa ... Si avec tout ça vous pouvez encore m'aider ...
Hum! Est-ce bien raisonnable?
D'autant plus que viennent se greffer, là dessus, des règles de sécurité à respecter, sous peine d'accident (corporel).
Envoyé par boutinjt
... la lampe ne s'allume plus ...
Si le fusible commun est bon, que l'autre variateur fonctionne, il est sûr que le circuit est coupé ou que les commandes triac n'arrivent plus.
Comme il y a sûrement un antiparasites, obligatoire, en série avec la lampe, il se peut qu'il n'ait pas supporté la surcharge, ou qu'un de ses composants, la self en série, soit dessoudé. Il faut avoir l'oeil exercé pour le voir, et s'armer parfois, d'une loupe.
28/10/2008 - 07h08
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
Je pense avoir trouvé le problème après avoir testé à l'ohmmètre le circuit de mon variateur. En partant de l'alimentation et en remontant vers le potentiomètre, j'ai rencontré un composant que je pense être un fusible thermique (T1WC 250V 2A Tf 115° )
Sur mon 2ième variateur la continuité se fait au travers de ce composant jusqu 'au potentiomètre. Sur le 1er ce n'est pas le cas ...
Qu'en pensez vous ?
28/10/2008 - 07h52
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
11 976
shunte ce fusible
28/10/2008 - 19h10
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
ça marche
Bon j'ai effectivement shunté ce fusible , mais il a fallu aussi que je dessoude le potentiomètre, que je le démonte et nettoie les contacts ...ceux-ci n'étaient pas franc
Reste à trouver un fusible, le remplacer et c'est bon.
Je reste surpris par le fait qu'il y ai un fusible principale + 1 autre sur chaque circuit,soit 3 fusibles pour un petit "double variateur"
Merci encore pour votre aide
28/10/2008 - 19h59
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonsoir boutinjt et tout le groupe
Envoyé par boutinjt
... Je reste surpris par le fait qu'il y ai un fusible principale + 1 autre sur chaque circuit,soit 3 fusibles pour un petit "double variateur" ...
Rien d'étonnant à cela. Le général protège une forte intensité, la somme des deux, et les deux autres, chacun pour son compte, chaque voie de variation, pour une intensité minime, environ 1,5A.
Tu ne vas tout de même pas te plaindre d'avoir de la sécurité!
Il arrive parfois, que les fusibles soient des thermo-fusibles, sensibles non pas au courant, mais à la température du composant auquel ils sont fixés. L'excès de température interrompt le courant, ce qui règle le problème d'échauffement. Une vue du fusible serait bienvenue pour apprécier le type correspondant.
28/10/2008 - 22h28
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
Je ne me plains pas je suis juste surpris et effectivement j'ai bien compris que le fusible principale protège l'ensemble d'une surtension alors que les deux autres, qui sont bien des thermo-fusibles, protègent chacun leur voie.
Celui qui a cédé fait bien 2A et ne pouvait certainement pas résister longtemps à une ampoule de 500W puisque ça doit être sont maxi supportable.
Enfin avec le peu de connaissance en électricité que j'ai, je crois avoir compris que le fusible principale protège le circuit d'une surtension, alors que les deux autres protège chaque voie d'une demande trop grande de puissance, en l'occurrence 300W maxi sur la voie1 et 60W maxi sur la voie 2.
29/10/2008 - 08h49
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Bonjour boutinjt et tout le groupe
Deux "petites" rectifications me paraissent utiles.
Envoyé par boutinjt
... le fusible principale protège l'ensemble d'une surtension ...
Un fusible, quel qu'il soit, ne protège pas contre les surtensions, mais contre les surintensités, auxquelles il est sensible. C'est le courant excessif qui les fait fondre.
Il arrive, parfois, que cette surintensité soit le fruit d'une surtension.
Envoyé par boutinjt
... les deux autres, qui sont bien des thermo-fusibles, protègent chacun leur voie ...
Attention! Un thermo-fusible a une "tête" particulière. Il doit être monté contre un élément susceptible de chauffer (trop), qu'il protège en se coupant. Il n'est pas sensible à son courant.
Faute de le voir, je ne suis sûr de rien.
29/10/2008 - 14h45
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
Pour ce qui est du fusible , voila la tête qu'il a et dessus c'est marqué: 250V 2A Tf 115° C.
29/10/2008 - 16h19
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Envoyé par boutinjt
... voila la tête qu'il a ...
Je ne connais pas cette forme
Compte tenu du reste de l'inscription, je penche pour un thermo-fusible, taré à 115°C, et supportant 2A (sans forcément fondre pour 2A).
Il serait intéressant de savoir comment il est monté, pour vérifier qu'il "mesure" bien la température d'un composant sensible.
29/10/2008 - 17h47
boutinjt
Date d'inscription
mai 2003
Âge
53
Messages
22
Voici les photos du circuit qui regroupe les deux variateurs.
J'espère que c'est compréhensible
