27/10/2008 - 08h26 godfra -
Poursuivez votre recherche
27/10/2008 - 09h09 gcortex
Re : alimentation DEL
tu aurais pu donner le lien : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
si la led consomme 1,5V@100mA
tu peux mettre 2 piles en série,
pour avoir 1,5V dans la résistance en série
R=1,5/0,1 = 15 ohms
1,5x0,1 = 150mW donc une 250mW convient
par sécurité, je mettrais une 18 ou 22 ohms -
27/10/2008 - 09h26 godfra
merci de la réponse et désolé pour l'absence du lien;
je viens de trouver sur le forum un membre qui a le même problème que moi .
Toutes les réponses vont dans le même sens; faut plus de tension au départ donc plus de piles et plus de place... forcément .
D'après les calculs que j'ai trouvé ça et là, et d'après ta réponse, je dois appliquer cette formule :
U(pile)-U(admise à la LED)=R x I(admise à la LED)
Donc si j'arrive à bricoler du 4,5V au départ, il me faudra :
4,5-1,7(1,8V maxi)=R x 0,1 maxi soit
R= (4,5-1,7)/0,1
R= 28 Ohms minimum
Bein on va s'y coller hein !!!
c'est parti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
27/10/2008 - 09h35 godfra
au fait, pourquoi parles-tu de 150mW ??
J'ai loupé cet épisode...
27/10/2008 - 10h44 gcortex
avec 3V (on vend des coupleurs 2xLR6)
la résistance va dissiper UxI=1,5x0,1=150mW
(dans ce cas particulier, c'est aussi la puissance consommée par la led)
par contre avec 4,5V, çà fait (4,5 - 1,5) x 0,1 = 300mW
donc là il faut prendre une résistance de 500mW
je te conseille vivement de partir sur du 3V -
27/10/2008 - 10h53 gcortex
une pile de 4,5V sera peut être plus pratique pour (dé)brancher des cosses -
27/10/2008 - 11h33 godfra
huhu ouaip bein c'est plus compliqué qu'il n'y parait en fait car si j'ai bien compris, tout dépend de la tension admise par le générateur (pile, batterie ou n'importe quoi d'autre).
Donc, une fois que les piles commenceront à fatiguer, comme la résistance sera toujours la même, je vais me retrouver avec un intensité de nanar aux bornes de ma diode et là, patratrac, oh ça marche plus...
Il faudrait donc une résistance qui s'adapte en fonction de la tension qu'elle a à ses bornes.
sur ce site, le montage effectué utilise des transistors...
N'est-ce pas là une idée lumineuse (pour allumer une diode, elle est bien bonne, surtout que les IR on les voit pas... )
m'est d'avis que je m'embarque dans une drole de galère
Des suggestions ?? -
27/10/2008 - 11h42 gcortex
si la tension des piles passe de 3V à 2,7V
la tension dans la résistance va passer de 1,5V à 1V2
donc tu auras encore 80% de puissance
le montage à transistor est trop sensible à la température
tu peux faire mieux avec une référence de tension, un ampli op et un transistor : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf -
27/10/2008 - 11h47 godfra -
27/10/2008 - 11h49 gcortex
T1 est là pour amplifier
4,5-0,7 =3V8
/2K2 = 1,7mA
x100 = 170mA
baisse à 1K avec un BC547A
laisse 2K2 avec un BC547B (x200)
Dernière modification par gcortex ; 27/10/2008 à 11h54.
27/10/2008 - 11h54 godfra -
27/10/2008 - 11h56 gcortex
 Envoyé par gcortex 4,5-0,7 =3V8
/2K2 = 1,7mA
x100 = 170mA
laisse 2K2 avec un BC547B (x200) -
27/10/2008 - 12h09 godfra -
27/10/2008 - 13h07 gcortex
0,7V c'est le Vbe
6,8 çà existe
de toute façon un 547 est insuffisant pour du 100mA
dans ces conditions
pour T1 tu peux prendre un 2N2222A avec une résistance de 1K
le reste du circuit est inchangé -
27/10/2008 - 14h38 godfra Re : alimentation DEL
dacodac donc si je résume :
Alimentation : 3V (2LR03 ou 2LR06 en série)
T1 = 2N2222A
R1=1K
T2=BC547B
R2=6,8
Ai-je bien appris ma leçon ?
Je pense partir sur 2LR06; ça tient plus longtemps; mais c'est aussi plus lourd... tant pis.
merci en tout cas de toutes ces réponses... ça fait des jours que je me creuse la tête, mais c'est vraiment pas mon rayon; j'suis meilleur avec un microscope... | | |
