remise en forme d'un signal
    alainav1
    je detecte un signal periodique (frequence maxi 60 KH tension 5v max ) et je souhaite le remettre en forme pour obtenir une forme bien carré.
    . (c'est à dire des fronts montants et descendants bien nets .
    je souhaite alimenter ce circuit en 5V
    quel circuit me conseillez vous ?
    un ampli OP type LM324peut il convenir ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    gcortex
    Re : remise en forme d'un signal
    un ampli op ne convient pas
    faut un comparateur comme le LM311
    ou en quadruple le LM339
    alainav1
    merci pour l'info je vais utiliser un lm 311
    En sortie le 311 c'est un collecteur ouvert je fais donc relier la sortie au plus avec un resistance et mesurer le niveau .
    quelle valeur me conseilles tu pour la resistance ?
    alain.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    comme le LM311, le LM339
    avec une résistance de tirage (1K?) car c'est une sortie collecteur ouvert
    Mais un simple 74HC14 (avec une résistance en série sur l'entrée) peut suffire
    Ton signal d'entrée est -5V/+5V ? 0/+5V ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    mon signal est 0 5V.
    je souhaite lire le signal emis par une telecommande infrarouge (avec une photodiode ) pour connaitre la frequence de la porteuse (ce n'est pas un code RC5 ) .
    mon programme realiser avec un pic mesure la durée d'un 1 et d'un 0 .Il fonctionne avec un generateur, maintenant je voudrais mettre en forme le signal emis mar la telecomande avant de le decoder
    objectif :
    connaitre la frequence de la porteuse puis le code afin de realiser une seule telecommade pour plusieurs appareils .
    (j'ai deja realiser une telecomande rc5 avec un pic car j'ai trouvé des info sur le code RC5 ça marche mais je n'ai rien trouver sur une telecommande harmand kardon).
    Alain
    DAUDET78
    Ton signal 60 Khz, tu le rentres dans ton PIC et basta.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ...
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je me suis surement mal expliqué le but final est:
    je possede une telecommande (infrarouge )donc je ne connais pas le code .je sais seulement que c'est une frequence (<60HK) qui est presente ou pas (pour généré des 0 ou des 1 )
    mon soucis c'est de connaitre la frequence de la porteuse
    puis la durée et le nombre des impulsions génèrées par une touche de la telecommade .
    ceci fait je vais fabriquer une tecommande avec un pic.
    donc pour cela j'ai d'abord fait un programme qui mesure la longueur des impulsions ceci pour connaitre la frequence de la porteuse la durée du niveau haut est du niveau bas .
    je compte donc recupere le signal emis par la telecommande (par une photo diode )et le remettre en forme avant de faire les mesures .
    Alain
    DAUDET78
    Non, tu n'as pas besoin de remettre en forme ton signal. Ton phototransistor avec sa résistance de charge te donne un signal (disons 0,5V/5V). Ce signal est vu par ton µC comme un signal tout ou rien (seuil d'entrée de l'ordre de VDD/2 soit 2,5V)
    Si maintenant tu n'es pas convaincu .... utilise un LM311 ! Même une solution compliquée ...ça gêne pas !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je suis convaincu donc je vais faire sans remise en forme .
    Alain
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 16h07
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 17h39
  4. Remise en route auto d'un pc,help me!!!!!
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 17h08
  5. Remise en forme
    Par invite6b339b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 20h19
