Probleme de lecture document technique !
    invite926d1402
    je suis en 2eme années électrotechnique et ma prof d'electro nous a donnez un DM pour les vacances, j'ai fais celui ci mais il y a des questions que je ne parvins pas a répondre faute que je n'arrive pas a comprendre le document constructeur !
    Le sujet c'est les transformateurs !
    elle nous donne des informations du types :
    La tension au primaire
    la tension au secondaire
    la puissance apparente
    Et avec ces information on doit trouvée la référence du transformateur, mais vu que je n'arrive pas a lire (comprendre) la doc il mes impossible de répondre a toute les questions qui sont en rapports avec la doc.
    J'ai scaner mon document technique qui ma étais fournie pour faire le devoirs c'est un extraie du catalogue legrand
    Merci de me donnez des explications sur ce document et de m'expliquer comment le lire et le comprendre !
    ps : le tableau du bas c'est la suite de celui d'en haut
    ps2 : j'ai rajouter les écritures que mon scaner avez couper !
    ps 3 : le texte qui es peux visible au milieu entre les 2 tableau c'est :
    "(1) Le temps de fermeture "F" se mesure depuis la mise sous tension du circuit d'alimentation de ma bobine jusqu'à l'entrée en contacts principaux. Le temps d'ouverture "O" se mesure depuis l'instant ou le circuit de la bobine est coupé jusqu'à séparation des contacts principaux. "
    Merci beaucoup de votre aide
    invitea09d71c0
    Re : Probleme de lecture document technique !
    salut,
    belle image je plains les écrans 15 pouces
    d'autant plus que tu n'as pas le droit de poster une image comme ça
    faut cliquer sur cette icone quand tu tape ton message.. enfin bref c'est pas le plus important.
    dans ta doc technique moi je ne vois que des référence de contacteur. c'est pas sur cette doc que tu trouvera ton transfo.
    invite926d1402
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    salut,
    L'écran ne change rien le mien et un 15 pouces c'est la résolution bref...
    je n'ai que ce document pour les références, après plusieurs relecture de mon devoirs j'ai découvert que les références étais écrites en haut par exemple LC1 D09, LC1 D12,...
    mais je n'es toujours pas résolut mon problème !
    Merci de vos réponse, et veiller m'excuser pour la taille de l'image.
    Zig38
    Comme il te l'a déja été dit, les tableaux que tu a scannés sont des tableaux qui te parlent de contacteurs, pas de transformateurs.
    invite926d1402
    ok, merci quand même je demanderais renseignement a ma prof a la rentré et je vous donnerez la réponse cela peux toujours servir a d'autres
  1. Convertir Document PDF en document DOC
    Par invite4daa44d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 19h16
  2. Document mathématique html, problème ==> LaTeX.
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2007, 20h04
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
  4. [Notation] Lecture dessin technique
    Par Rodrigue dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2005, 14h59
