Probleme avec des diodes.
    invite21ff3e43
    Bonjour a tous.
    Je suis étudiante en Génie Électrique et Informatique Industrielle, j'ai fait un Bac S SVT et j'ai donc des difficultés en électronique.
    J'aurais besoin de votre aide pour un exercice.
    "On considère 2 circuits (écrêteurs à diode), tracer pour chacun d'eux la tension de sortie v(t) en précisant l'état de la diode, et la fonction de transfert v(e). On donne e(t) = Em.sin(wt) avec Em>Eo."
    C'est bien car j'ai jamais entendu parler ni de diode, ni de fonction de transfert.
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Probleme avec des diodes.
    si tu négliges la tension de seuil de la diode,
    tu as I=0 pour Vak <0
    et Vak = 0 pour I>0
    gcortex
    pour le a)
    v(t) = Eo si e(t) > Eo
    v(t) = e(t) si e(t) < Eo
    gcortex
    pour le b)
    v(t) = Eo si e(t) < Eo
    v(t) = e(t) si e(t) > Eo
    invite21ff3e43
    Merci de ton aide mais je pourrais avoir un petite explication stp ?
    gcortex
    pour le a) si e(t) > Eo,
    la diode est polarisée en inverse, donc aucun courant ne la traverse
    gcortex
    mais si e(t) < Eo la diode sera similaire à un fil
    donc c'est le générateur de sinus qui va imposer la tension
    gcortex
    pour le b) v(t) peut dépasser Eo, mais ne pourra jamais descendre en dessous
    invite21ff3e43
    Mais la résistance ne sert a rien ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    la résistance sert à limiter le courant
    car on ne peut pas mettre 2 géné de tension en parallèle
    gcortex
    pour le a) v(t) ne pourra jamais être supérieure à Eo
    invite21ff3e43
    En fait, une diode c'est un interrupteur "automatique" en fonction des tensions ?
    Et c'est quoi une fonction de transfert ?
    gcortex
    Une diode laisse passer le courant uniquement de l'anode vers la cathode
    une fonction de transfert c'est le rapport s/e
    qui n'a pas de sens dans cet exercice
    invite21ff3e43
    fonction de transfert : sortie = f (entrée) ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Almalexia Voir le message
    oui par exemple pour un filtre RC passe bas :
    s = e/(1+jwRC)
    ce qui donne T = s/e = 1/(1+jwRC)
    invite21ff3e43
    Euh cool l'exemple m'a encore plus embrouillé
    En tout cas merci pour ton aide
    invite21ff3e43
    Oups de oups ...
    J'ai oublié un truc au début de l'exercice et je sais pas si ça a de l'importance :
    "Le circuit est alimenté par une source de tension variable, de valeur moyenne nulle (pas de polarisation). Si l'amplitude de cette tension est grande devant V(gamma), par exemple 20<Em<75, alors la tension Vd est négligeable devant Em.
    vd~V(gamma) et rd ~0
    En négligeant le courant inverse, la caractéristique de la diode peut être representé par deux segment de droite: la diode = interrupteur ouvert (diode bloquée) ou fermée (diode passante).
    gcortex
    çà baigne
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 16h01
  3. Fonction diodes avec moteur CC
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 23h11
  4. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 23h07
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 08h33
