Re : Je recherche le schéma d'un calibrateur d'oscilloscope
"calibrateur" n'existe pas meme dans le dico
pronoce ce mot fait bondir un metrologue
je suppose que tu parle d'étalons en tension et en temp pour "verifier" les specifications de ton scope
donc n'importe quel gene de tension convient il suffit qu'il soit rataché à une chaine d'etalons superieur
bien sur il existe des generateur de tension ultra_precis très très faible derive qui me sert à "calibrer" ouille pas taper mesieurs metrologues
oui de verifier les scopes .
idem pour les gene de pulse pour le coté temporel verif de la base de temps
