  • Login:
+ Répondre à la discussion
Temps de declenchement fusibles
  1. alex934mas
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    region parisienne
    Messages
    286
    Bonjour, je dois trouver le temps de declenchement d'un fusible mais je ne comprend pas la courbe:
    Le truc pour géré les piece jointe bug
    Le calibre du fusible (aM) est de 2A je choisi donc la courbe avec ecrit 10, mais apres comment savoir le temps de declenchement?
    Je sais juste que ma charge est resistive et vaut 5kW
    • Publicité
  2. alex934mas
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    region parisienne
    Messages
    286
    Re : Temps de declenchement fusibles
    "Le calibre du fusible (aM) est de 2A je choisi donc la courbe avec ecrit 2"
    Et je sais aussi que je suis sur un reseau 3x400v
    désolé je peut plus editer
  3. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    53
    Messages
    835
    On voit bien que l'unité de l'axe des y de la courbes est "s", mais on ne voit pas l'unité de l'axe des "x"?
    Cela n'aide pas à la compréhension de la courbe!
    Peut-tu nous éclairer?
  4. yvan30
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Gard
    Âge
    58
    Messages
    804
    Choisi la courbe qui correspond au calibre du fusible
    Choisi le courant de court circuit qui traverse le fusible sur l'axe horizontal (il faut calculer le courant de court circuit)
    Remonte jusqu'au point d'intersection avec la courbe du fusible
    le temps de fusion se lit en projetant le point d'intersection sur l'axe vertical.
    Un fusible de 1A met 1 seconde pour fondre sous un courant de 100A (approximativement)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par Tartopommes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  2. les fusibles
    Par roro1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 15h54
  3. Fuses et fusibles
    Par bouzoukis dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 14h22
  4. [Blanc] fusibles four electrique
    Par bisc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 19h31
  5. Protection par fusibles
    Par 52XMAX dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 18h40
