  • Login:
+ Répondre à la discussion
dynamo de velo
  1. laruine
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    dynamo de velo
    j'ai un probleme je n'ai pas de lumière apres avoir rebranché les fils des feux avant et arrière ,je pense avoir fait un mauvais branchement,les ampoules sont neuves ainsi que la dynamo et les fils.
    Merci pour l'aide car je n'y connais rien et je patauge
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : dynamo de velo
    Merci de ne pas poster plusieurs fois le même sujet.
    Si ça ne marche pas, c'est :
    - que le circuit est coupé,
    - qu'il y a un court-circuit entre les deux pôles d'alimentation,
    - que les lampes sont inadaptées,
    - que les lampes sont montées à l'envers s'il s'agit de modèles à LED,
    - que les lampes sont HS,
    - que la dynamo est HS,
    - ... ou que tu ne pédales pas assez vite.
    Pour commencer, quel type de lampes utilises-tu ? Des ampoules à incandescence ou bien des LEDs ?
  3. SuperTux
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    661
    Re : dynamo de velo
    Normalement tu as un seul fils, le deuxieme est en faite le cadre qui est en contact avec la dynamo par la pate de fixation.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : dynamo de velo
    Bonsoir laruine et tout le groupe
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ... Merci de ne pas poster plusieurs fois le même sujet ...
    PA5CAL a raison, ce n'est pas permis par la charte. Tes deux questions ont donc été fusionnées, et l'un d'elle va être supprimée.
  5. laruine
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    4
    Re : dynamo de velo
    ce sont des ampoules ordinaires :6V-2,4W pour l'avant et 6V-0,6W pour l'arrière.
    Sinon désolée pour le doublon il n'y a pas qu'en dynamo que je suis nulle!
  6. marsan09
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    saint lizier couserans 09
    Âge
    66
    Messages
    720
    Re : dynamo de velo
    fais un test très simple : branche un fil électrique (chute de fil prélevé sur un vieux cable, fil téléphone .....) sur la sortie de l'alternateur, enroule l'autre extrémité sur le culot de la lampe et fais toucher le plot central de la lampe à la masse de l'alternateur.
    Demande à quelqu'un de tourner l'axe, la lampe doit s'allumer.
    Sinon il faut utiliser une autre lampe ou un autre alternateur.
    • Publicité
  7. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    58
    Messages
    3 226
    Re : dynamo de velo
    Comme le dit SuperTux le cadre fait office de câble, la peinture étant un isolant, il doit y avoir une vis sur la fixation de la dynamo avec le cadre qui une fois visée à fond doit percer l'émail afin d'établir le contact entre la dynamo et le cadre.
    Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : dynamo de velo
    Bjr Laruine,
    T'as surement pas démonté la dynamo du vélo. Donc sa mise à la masse n'a certainement pas éta modifiée (mauvaise masse).
    Je regarderais plus tot du coté des LANGUETTES de CONTACT des ampoules.
    Bien souvent il suffit de qq traces d'OXYDATION pour que le contact (surtout à ces tensions FAIBLES) ne soit plus valable.
    Parfois c'est la languette (qui fait légérement ressort) qui n'appuie plus sur le CULOT de l'ampoule.
    Bonne bidouielle.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    Re : dynamo de velo
    Bjr Laruine,
    T'as surement monté la nouvelle (cf 1er message) dynamo du vélo.
    Donc sa mise à la masse est à contrôler...
    Le schémas est en gros:
    la dynamo (qui est en fait un alternateur, mais ici, ça ne change rien) devrait faire circuler un courant à travers la masse du vélo (attention aux garde-boues en plastiques...) vers les 2 lampes puis vers 2 fils (un fils pour chaque lampe) qui se rejoignent sur le petit branchement de la dynamo.
    Si aucune des ampoules ne brille ou même rougeoie, soit il y a 2 pannes (au moins, mais ne soyons pas si pessimistes), soit c'est une partie commune qui est en cause. Et comme c'est ma masse et la dynamo qui est commune...
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : dynamo de velo
    Bjr Laruine,
    Bjr Polo974,
    Effectivement là je me reconnais !!
    Bon A M
    • Publicité
  11. Enigma84
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    19
    Thumbs up Re : dynamo de velo
    voici un petit test rapide est efficace ...
    se procurer d'une pile 9V, mettre en contact la borne moins de la pile (-) et relier les plus (+) aux fils (la polarité ne changera rien sauf si , ce sont des LED , ce qui n'est pas le cas) . si tes deux lampes s'allumes , verifier le bon contact a la masse et le bon contact au connecteur de la borne plus (+). Si une lampe sur deux s'allume , verifier les bon contact dans les optiques ainsi que dans les fils (exemple : le fils est usé et un peu d'enudé , il frotte contre le cadre , il est donc en contact avec le moins (-) , pour procerder a la verification , partir du debut du fil et ainsi de suite.
    Si rien du tout s'allume , l'oxydation est au rendez vous ou bien le ou les fils sont denudés et frottes contre le moins (-) . Une fois le test conclu avec la pile 9V , que le systeme est reparer , que l'on rebranche la dynamo et que cela ne marche toujours pas , changer la dynamo , les pieces sont usées , autant repartir sur de bonnes bases lorques les choses ne sont pas execsive
    Bonne Chance et bonne soirée !!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Dynamo de vélo
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 18h58
  2. Dynamo
    Par Djad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 01h11
  3. Ampérage fourni par une dynamo de vélo
    Par rootstired dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 19h20
  4. Dynamo et Compteur de vitesse [vélo]
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 10h10
  5. Faire son propre alternateur pour le velo('' dynamo '')
    Par PhysiquePower dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 08h47
